催化热点怪现象?
楼上几位考虑的都比较详细 个人感觉: 1、是1个松动点出现这种情况,还是所有的都有这种情况?如果是个别的现象,可以考虑衬里掉落或破损的现象,如果是大量的就有可能是流化问题; 2、另外一点,待生剂定碳和催化剂烧焦情况怎么样,是不是贫氧再生,催化剂烧焦不好?松动点进入大量的风造成C0的再次燃烧?个人感觉这种可能性很小。 显示全部
19人参与回答
,Sales 2018-05-20回答
反吹风量过大引起内部衬里脱落造成的脱落,一般反吹风都有孔板的,是否此处的孔板失效或过大了? 答复: ... 孔板失效也是指孔板设计不符合实际运用的情况!
,销售工程师 2018-05-20回答
孔板失效也是指孔板设计不符合实际运用的情况! 答复:我明白您的意思,首先,装置前两个周期运行这个点没有问题。其次,出现这个问题后,我调整过这个松动点风量,效果没有改善。故排除了孔板失效的可能。
,给排水工程师 2018-05-20回答
反吹风量过大引起内部衬里脱落造成的脱落,一般反吹风都有孔板的,是否此处的孔板失效或过大了? 忘记说 ... 反吹风量过大引起内部衬里脱落造成的脱落,一般反吹风都有孔板的,是否此处的孔板失效或过大了? 答复:此处孔板设计25nm3/h,应该不是太大,毕竟我们装置也经过了两个周期了。另外,问一下,孔板失效怎么讲? 忘记说了,烘衬里的时候此处的放空是否一直开着? 答复:烘衬里时,此处放空没有开。但已经给了反吹风保护。
,设备工程师 2018-05-20回答
可能反吹风在器壁处有裂纹,导致衬里与器壁之间吹风产生鼓包燃烧,器壁外部出现高温热点。 可能反吹风在器壁处有裂纹,导致衬里与器壁之间吹风产生鼓包燃烧,器壁外部出现高温热点。 答复:裂纹到是有可能,尽管我们这次检修把再生斜管全部换掉(包括这部分),鼓包燃烧?这个怎么解释,我们是富氧再生,氧含量基本都在8%左右。这部分还会出现鼓包燃烧么?
,设备工程师 2018-05-20回答
我们催化(高低并列式mip)再生剂采样点配了反吹风,主要是担心采样点堵。装置检修刚开工,出现了一个怪现象:再生剂采样点(再生斜管立管部)反吹风投用,采样点周围器壁温度上升至400℃。停了该点的反吹风后,温度下降到了250℃左右。热点部位就是反吹风根部10*10cm的区域。这种情况出现,很不理解。
,库房管理员 2018-05-20回答
首先不否认存在你说的第二种情况,但是这个概率应该是很小很小的。 多数情况是由于反吹风过大,或者是四 ... 首先不否认存在你说的第二种情况,但是这个概率应该是很小很小的。 多数情况是由于反吹风过大,或者是四楼所说的情况引起。 不知道大家注意到吗?热点基本都是在再生侧,基本很少看见又在待生侧吧!至少我干了二十多年催化也只遇到过一次,而我的同学中也很少有人遇到! 还有一旦在催化剂管路上出现一个热点,应该在管路的下游部位注意衬里掉落情况。我们这里有次衬里掉落直接卡在再生滑阀那里,差点停工切料! 答复:@liaifeng ,我目前也有同感,在干的这套催化就是这种情况,再生斜管热点多,外循环热点多,待生没问题。个人认为是再生器料斗过小,加之再生剂脱气不好导致。这个一直没有好的解决办法。国内好多家催化都面临这个问题。
,设备工程师 2018-05-20回答
楼上几位考虑的都比较详细 个人感觉: 1、是1个松动点出现这种情况,还是所有的都有这种情况?如果是个别 ... 首先不否认存在你说的第二种情况,但是这个概率应该是很小很小的。 多数情况是由于反吹风过大,或者是四楼所说的情况引起。 不知道大家注意到吗?热点基本都是在再生侧,基本很少看见又在待生侧吧!至少我干了二十多年催化也只遇到过一次,而我的同学中也很少有人遇到! 还有一旦在催化剂管路上出现一个热点,应该在管路的下游部位注意衬里掉落情况。我们这里有次衬里掉落直接卡在再生滑阀那里,差点停工切料!
,电仪主管 2018-05-20回答
1、可以这样理解吗:給风流化得畅通了,温度就上来了;没风催化剂静止,温度就下来了。 2、第二种可能就是 ... 首先感谢老大帮忙分析问题: 1、可以这样理解吗:給风流化得畅通了,温度就上来了;没风催化剂静止,温度就下来了。 答复:我目前也是这样考虑的,但是因...
,工艺专业主任 2018-05-20回答
楼上几位考虑的都比较详细 个人感觉: 1、是1个松动点出现这种情况,还是所有的都有这种情况?如果是个别 ... 1、是1个松动点出现这种情况,还是所有的都有这种情况?如果是个别的现象,可以考虑衬里掉落或破损的现象,如果是大量的就有可能是流化问题; 答复:目前只有一个松动点出现这样情况,其他还没有,因此是个别现象,因此,我也基本同意是衬里或者护板出现了问题; 2、另外一点,待生剂定碳和催化剂烧焦情况怎么样,是不是贫氧再生,催化剂烧焦不好?松动点进入大量的风造成c0的再次燃烧?个人感觉这种可能性很小。 答复:抱歉,我没有说我们的再生形式,我们的再生形式是前置烧焦罐串再生器的富氧再生形式。因此co燃烧这种可能性很小。即使是两段再生形式,这部位也应该不会出现这样的情况。我是这样认为的。不知对不对。s版,您干的是贫氧再生么?出现过这样的问题么?
,化工研发 2018-05-20回答
,化工操作员 2018-05-20回答
我们是同轴的,你们这种情况肯定不存在这种现象,我出发点搞错了 我们应该算是富氧再生 我们是同轴的,你们这种情况肯定不存在这种现象,我出发点搞错了 我们应该算是富氧再生 答复:不是您的问题,是我没有说明我们的再生形式。s版,你们是多大的同轴的?
,设备工程师 2018-05-20回答
个人比较同意四楼的答案
,设备维修 2018-05-20回答
反吹风内部短管的与衬里平齐的护板掉了,短管与衬里有间隙,开反吹风的时候可能造成间隙内的催化剂流动,而 ... 反吹风内部短管的与衬里平齐的护板掉了,短管与衬里有间隙,开反吹风的时候可能造成间隙内的催化剂流动,而不开的时间那个部位不流动,或说严重点,不开反风的时候,催化剂过脱气,造成那个部位局部催化剂没有彻底流化。 开不开反吹风能观察到反应温度的变化吗? 答复:护板掉没掉,目前无法确定,刚刚换的斜管,也有这种可能。从您的观点看,流化这个观点我比较同意。开不开反吹风对反应温度影响不大,或者不作为主要影响因素凸显。
个人比较同意四楼说法,存在死区和流化起来的问题
,设备工程师 2018-05-20回答
反吹风量过大引起内部衬里脱落造成的脱落,一般反吹风都有孔板的,是否此处的孔板失效或过大了? 忘记说了,烘衬里的时候此处的放空是否一直开着?
1、可以这样理解吗:給风流化得畅通了,温度就上来了;没风催化剂静止,温度就下来了。 2、第二种可能就是sd版说的松动点进入大量的风造成c0的再次燃烧,我认为也有可能。 你们以前用的松动介质是什么?蒸汽还是风,用蒸汽试试看是怎样的?
,质量保障部副经理 2018-05-20回答
,销售 2018-05-20回答
1、是1个松动点出现这种情况,还是所有的都有这种情况?如果是个别的现象,可以考虑衬里掉落或破损的现象 ... 我们是同轴的,你们这种情况肯定不存在这种现象,我出发点搞错了 我们应该算是富氧再生
