求助2010案列下第六题?
用连续常压精馏塔分离A、B二组份混合液,其相对挥发度为2.4,饱和状态进料。进料中A组份的浓度为60%(mol),另外还有一股相同组份的进料,其中A组份的浓度为22%(mol),进料量和进料状态与原混合液相同,在该塔适宜塔板位置上加入。若要求塔顶馏出液中A组份浓度为95%(mol),塔釜排出液中A组份浓度为10%(mol),该塔的最小回流比是下述哪个数据? (A)2.97 (B)1.51 (C)2.0 (D)0.92 这个题目到底是分别求回流比,还是把两股合并成一股在求回流比。 2012年的案列下 22题目也是这样的两股进料。 像这样的两股进料在天大和协会教材都没有介绍。翻了下当时学校发化原教材里面也没有提到。 求介绍下这样的两股进料的知识点,和怎么处理、、 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2018-05-22回答
这样多股二元进料有什么好处? 精馏段和提馏段的操作方程怎么写?
,研发员 2018-05-22回答
不行,因为是两股进料,因为第二种进料回流比到2.97就极限了。你取0.97,第二种操作根本就实现不了。综合考虑,只能到2.97这样都能操作!
,给排水工程师 2018-05-22回答
看哥是怎么算的: 泡点进料:xf1=xq1;所以yq1=a*xq1/(1+(a-1)*xq1)=0.783,rmin,1=(xd-yq1)/(yq1-xq1)=0.9 ... 能解释一下为什么这么算吗,把rmin,1=0.92代入,(xq1,yq1)在平衡线上,(xq2,yq2)在q线下方,是否意味着0、92就可以了
,油库操作员 2018-05-22回答
看哥是怎么算的: 泡点进料:xf1=xq1;所以yq1=a*xq1/(1+(a-1)*xq1)=0.783,rmin,1=(xd-yq1)/(yq1-xq1)=0.92;同理,rmin,2=2.97,这说明第2种情况,最小回流比到2.97就已经逼近恒浓区了,所以要保证操作,最小回流比只能取,2.97,要去0.92的话,操作早泡汤了!楼主今年考的话,要注意了!
