英语四级复习中会有哪些误区影响我们?
  英语四级考试已经进入倒计时,冲刺阶段时间紧张,在短期内想要快速有效地复习就必须少走弯路,以免花费了时间和精力却得不到提高。我们为大家总结了一些复习中容易进入的误区,以及有效复习的方法,希望能够为大家的复习带来便利。   跳过考前复习三大误区,让复习高效精彩首先,一味地背单词,不喜做题。考前复习,大家都知道,词汇是基础,背单词自然是很应该的,但是,背单词也要有个限度,很多只背单词的同学往往是复习得很累又没拿到好成绩,没有看到效果,复习时应该针对自己的弱项重点突破,在注重单词的同时,最好多做阅读及全方位的练习,这样也是记单词最有效最省力的方式。   其次,忽略真题,只做预测题。很多考生在考前会把精力主要投向模拟题或者预测题,而忽略了真题,他们认为考过的题肯定不会再考了,练真题不如预测题有保障, 英语培训 其实很多预测题目来源并不一定权威,考生在练习中容易出错,同时出错也是没有代表性的错误,反而真题更有助于我们系统地掌握知识点,因为真题虽然不会重复考察,但是知识点都是固定的,重要的知识点每年都会考,练习真题可以更明显地让大家找出自己的问题,附带着,大家可以做一些模拟题、预测题来加强练习。   再次, 不愿练习作文和翻译,只看范文。考生都知道四六级考试中,作文和翻译是很重要同时又很难的环节,但是平时复习时大家却不一定愿意练习,他们拿到一套试卷时会看一眼作文题目,然后直接做下面的题,检查对错,查看参考答案,怎样学好英语一气呵成,然后看看范文忠怎么写的作文,怎么做的翻译,读一读就了事了,这时候考生可能觉得范文写的也不过这样,以为自己看看就学会了,为什么考试的时候大家容易有提笔忘词的感觉,根源就在这里。   制定清晰复习策略,有条不紊,事半功倍听力现在已经是五月份了,听力练习已经是这阶段的重点,考前半个至一个月坚持每天听真题,让自己的耳朵对听力有个熟悉的过程,特别要训练自己熟悉英语培训听写段落填空题,因为我们平常的口语习惯,大家的英语发音并不标准,另外,英语听力中有很多连读、弱度之类的发音方式,这也是大家不熟悉的,听力中稍一疏忽,一道题可能就填错了而自己还浑然不知,考前这段时间,大家每天要听听真题,至少要熟悉一些常见的发音方式。   阅读阅读部分应该算是大家最喜欢练习的了,考试中占了较大的比例,但是也有一定难度,通常大家的问题就是时间不够和找不到答案,所以在做题时要注意把握速度和时间,先浏览问题, 怎样学好英语 掌握问题信息,然后再通读全文,题目一般就是细节题、推论题和全文观点题,一般说来问题的顺序和题目答案在文中的顺序是一致的,做题的时候我们很容易遇到自己不认识的单词,所以,考生平时练习的时候要训练自己识生词的能力,对不认识的词要知道通过前后文的联系来辨别。   作文一到这个地方,大家就觉得头疼了。但是有些问题还是要注意的,比如写作前要先理好思路再写,包括每段的大意,要条理清楚,一气呵成。 另外, 用词尽量新颖一点,大家都用的词就尽量避免用,换用高级些的词汇或短语, 还有,多积累一点句型句式,不要一个句型模式从开篇到结尾没有变化,这样只能说明你的英语水平不过如此,在保证正确的前提下,要多用一点长难句,可以提高作文的亮点和得分点。   以上就是我们为大家总结的考前复习误区和应对策略,四级考试的考题一般是不会重复的,但是考点是重复出现的,我们鼓励同学们利用真题练习, 教师节的英语 但是问题不在于这一道题,而是通过题目复习考点,要注意举一反三、触类旁通。考前时间不多了,大家要好好把握,预祝大家考试顺利还有两周就是英语四级考试了,现在正是复习备考的黄金时期,正确合理的复习方法可以让备考事半功倍。本文根据去年12月四级考试的情况就四级新题型为广大考生整理总结了相应的备考方法,以下是阅读中长篇阅读理解的备考建议。   阅读部分原来的快速阅读理解在改革后调整为长篇阅读理解。该题型阅读文章的长度和难度较之从前没有太大的改变,文章后面有十个句子,每个句子所含的信息出自文章的某个段落,要求考生分别找出与这十个句子相匹配的段落,所以该题型也可简称为段落信息匹配题。这个题型的难点在于所给的句子与文章的段落不是一一对应的关系:有的段落可能对应其中的两个句子,有的段落则可能不对应任何一个句子。从改革后的四级样题来看,该题型的阅读文章篇幅较长,而考生的做题时间只有十分钟。在这种情况下,考生应利用一些阅读技巧来加快解题速度。我们建议考生从以下两方面来着手。   仔细阅读文章每个段落的首句和尾句。段落的首句和尾句往往能提供与该段落主题相关的信息,阅读首、尾句能帮助考生大致了解每个段落的主要内容,进而帮助考生快速找到与句子相匹配的段落英语四六级改革后出现的新题目之一就是选词填空,类似于以往的完型填空题,但是又不同于完形填空,作为一个新题型,以往的真题不多,大家练习的机会也比较少,关于这类题,大家已有的做完形填空题的一些技巧还是可以拿来用的,但是它也有一些自己的技巧,掌握后会发现其实它并不难。   知己知彼百战百胜关于选词填空题的一些常规特点,大家要提前了解,这样才能更有针对性地复习。选词填空不会超过220个字社会、科普之类。选词填空的15个待选词不仅难于完型的四个选项,而且分成名词、动词教师节的英语、形容词、副词四大类。考生必须先确定词性,再结合短文的逻辑做出选择。尽管我们经常需要判断选项的词性,不过不用担心,词性辨析都比较容易,关键是从语法角度确定选词处的词性,然后进行辨别。另外, 选词填空中近义词辨析不多,也很少出现固定搭配。需要特别细心的是,考生选错一题,那么错两题的概率非常大,所以考试的时候一定要考虑周详。   熟知答题技巧,按步骤有条不紊选出答案先,通读全文。选词填空题做题方法跟阅读不太一样,选词填空首先需要用较快速度通读全文,一行一行地读,目的是把握至少90% 的文章内容,了解文章的主旨。选词填空后面的选项词义互不关联,词性也不同,而且还有5个干扰项,一定要先了解文章大意,带着文章脉络去找选项。其中,短文的第一句对全文的内容有概括提示作用,所以考生一定要认真看懂第一句,另外文中反复出现的单词或句子考生一定要格外注意,通常这些内容可能就是答题的关键信息。   其次,整理选项词性。看选项主要就是分析词性,辨别每个单词词性,以便我们选答案时范围更小,目标更清晰。大家需要记住的是一些出题规律,四级考试只考实词中的四种:名词n、动词v、形容词adj、副词adv,不考代词和数词,也不考虚词(冠词art, 介词prep, 连词conj, 感叹词interj),四种实词中,考的最少的是副词adv,,一般不超过两个空。剩下的三种平均种有三道题。根据分析,动词一般是考三个,另外三种词性,有两个的,也有四个的。知道这些信息后,考生可以清晰地把每个选项的词性标注出来,然后根据文章内容需要快速定位答案。   再次,确定空格处所需词性。一般英语的句子结构跟汉语一样有自己的主谓宾,并且固定的位置通常有固定的词性来扮演,考试时我们可以通过句子成分来分析所需词性。如果前后都是名词短语,中间空格处一般为动词,并且一个句子有且只有一个谓语动词,如果一个完整的句子之后再跟逗号,后面一般是非谓语动词短语。通常名词主要做主语、宾语,形容词或名词都可以修饰名词,限定词后面一定是名词,谓语动词前必有名词或名词性质的主语,定语从句前面是名词,介词后面必有名词或相当与名词的词。这些都是语法中的技巧,大家要在练习中养成分析句子成分的习惯。   以上就是老师为大家整理的选词填空的做题技巧,总的来说,在我们做题的时候,看词性优先于看意思,确定了词性能够大大地缩小选择范围,做对的几率也就相应地提高了。考试时间将近,大家要把握好时间安排,按照自己的计划好好复习,希望每位考生都能顺利过关! 显示全部
0人参与回答
