管板角焊缝怎么做晶间腐蚀试验?
做个焊接试件而已。。焊接工艺 跟产品一致。 显示全部
8人参与回答
,自控设计工程师 2018-05-20回答
首先要去看看 设计要求你按什么标准做这晶间腐蚀。。
,改性塑料销售 2018-05-20回答
...如果仅仅是接管与筒体的焊缝 不知道如何取样。。那么请设计要求的澄清。。或者自己就去把这角焊缝 取下来 做。
,设备工程师 2018-05-20回答
做模拟试件。。
,设备维修 2018-05-20回答
做模拟试件。。 怎么模拟啊?表示在这方面一点都不熟悉。
,结构工程师 2018-05-20回答
首先要去看看 设计要求你按什么标准做这晶间腐蚀。。 按照gb/t21433-2008进行晶间腐蚀试验。 但是对一些角接头怎么取样试验,实在不清楚。想吐血。
,设备维修 2018-05-20回答
压力容器,材料为316l。现在图纸要求接管(φ25×3)的焊缝及热影响区、板材(δ=16mm)的焊缝及热影响区做晶间腐蚀试验。 问题1. 接管是与筒体相焊的(d类焊缝),敢问这种情况下怎么取样做晶间腐蚀试验。是做好该处焊缝,然后直接切下来?这样岂不是直接破坏容器了? 还是,选与该处的接管和筒体的同炉同批的管与板单独焊接后做晶间腐蚀? 若是,这接头怎么取样啊?又不是板与板,而是d类焊缝。 问题2,板材16mm的316l是卷圆后,一段与法兰相焊(c焊缝),另一端则是削薄至8mm与另一个8mm的圆筒相焊。试问,如何取样? 现在这问题搞得我很头痛。以前真心没接触过这种试验。唉、求各位朋友指教、
,设备工程师 2018-05-20回答
去翻yb/t5092 或者asme ii c sfa5.9
,化工研发 2018-05-20回答
...如果仅仅是接管与筒体的焊缝 不知道如何取样。。那么请设计要求的澄清。。或者自己就去把这角焊缝 取 ... 前辈,有一个问题想请教。 目前有容器材质为316。附件材质为316l及304。 1,316之间焊接时焊条a202没问题,但是47015上推荐的焊丝为h06cr19ni12mo2。 我们焊材库有h08cr19ni12mo2,是否可以替代? 2, 316与316l之间焊接采用什么焊条,焊丝?我认为直接用a022和h03cr19ni12mo2即可。(即316l之间焊接时的焊材选择),是否妥当? 3,h03cr19ni12mo2,h06cr19ni12mo2,h08cr19ni12mo2之间有什么差别啊?能不能互相混用,或者可以以高代低。怎么代?
