酸性水汽提装置吸附器压力降增大如何处理?
压力降增大我分析一般有如下几个原因: 1、气氨带液,进入床层,一般加强排液就能解决 2、脱硫剂粉化或吸收硫过多,硫容趋于饱和,这个不太好解决 3、床层上有杂质,比如铵盐结晶、系统内带过去的铁屑,泥等,这个一般都是氮气反吹,但是效果也不太好 4、其他未知原因 各位盖德是否遇到过此类情况,都是如何处理的?积极参与 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-05-22回答
用蒸汽把其中一半床层吹了15个小时,氮气置换了一下,现在投用,有效果,压力降减小了,但是还是有点大。郁闷,大冬天的冻死了
,仪表管理 2018-05-22回答
回复 3# xuehaier 吸附器里最好不要进水,氮气吹扫估计也不管用,建议还是切出来消缺吧,估计催化剂也需要很多钱!估计你们车间技术员要挨骂啦!
,销售 2018-05-22回答
吸附器比较难搞,上次我停工的时候,吸附器用水泡了两天,换了三次水,给蒸汽吹扫的时候还是臭气熏天,打开人孔的时候,发现吸附器的催化剂已经塌陷、结块。如果吸附器压降增大极大可能是前面带水进入吸附器,使吸附器催化剂结块、塌陷。从而导致压降增大。还有可能是检修之后丝网、瓷球和催化剂的装填出现问题,导致流通不畅。
,给排水工程师 2018-05-22回答
我现在用蒸汽吹呢,祝福我吧,处理不好就惨了
,化工工艺工程师 2018-05-22回答
发现问题了,床层结盐,结晶器当时液位计不好用,导致液氨串入吸附器里了,产生了铵盐,现在结在床层上 。想用水冲洗一下,又怕进水后出问题。谁处理过这种问题?可否借鉴一下?
