请教一个蒸汽伴热的问题?
请教一个问题,经常看到蒸汽伴热或加热要求目标温度在138度,是根据什么来设定的啊。是防止水凝结吗? 显示全部
14人参与回答
,化工研发 2018-05-22回答
我们蒸汽伴热没有要求温度,不堵话的都可以达到要求!一般都采用在被加热管线上旁附一个1/2寸的小管做拌热!伴热线末端经过疏水阀后回收凝结水!
,自控设计工程师 2018-05-22回答
蒸汽加热的目标温度应该是被加热介质要求的 普通的蒸汽伴热好像没有温度要求,热水也可用于伴热嘛
,给排水工程师 2018-05-22回答
通常是根据被加热介质所要求达到的温度来确定的。如液硫的凝固点为120℃左右,一般输送液硫的管线都采用夹套管,并且要求夹套管温度保持在140℃左右。
蒸汽伴热,水伴热。。。无非都是为了防止管道内介质凝固而堵塞管道而影响生产!
您可以查一查石化标准关于伴热的,那里面对于伴热的要求比较清楚.
,工艺专业主任 2018-05-22回答
蒸汽伴热温度是根据所加热物料的性质来定的,同时还要考虑其压力
,化工设备专员 2018-05-22回答
我们在南方好像对伴热没有硬性要求,一般就要求对什么系统要伴热。例如重油系统、酸性气系统、仪表体系等。但没有规定温度要求。
,销售 2018-05-22回答
谢谢各位,又查了一下资料,138摄氏度,是华氏280f,应该也是凑整出来的。
有一定温度要求的伴热管线主要是从油品的某些特殊要求考虑的,如楼上几个朋友说的硫腐蚀问题等。
伴热温度是根据被加热物料的物性要求来定的。不同的物料要求不同,所伴热蒸汽压力、温度、伴热形式也就不同。不能一概而论
,设备工程师 2018-05-22回答
看用在什么地方,如果是脱硫,温度要求在120左右。你说的138,我找了下资料,相关的是有关脱硫的,在大于138后,脱硫剂酸性大增,设备腐蚀加剧。(我指的是脱硫塔的塔底温度)。不知有无用处
蒸汽伴热要看什么样的介质伴热,选用不同管径的管线,既要达到伴热的目的,又要节省能源。
,化工研发 2018-05-22回答
蒸汽伴热主要是取决于介质的物性,一般是保证介质不能冷凝或者保证介质的粘度不因为温降而过大。当然伴热的温度也是根据介质来定的。
,水处理工程师 2018-05-22回答
我们的蒸汽伴热的温度没有什么要求的 但是我们要求蒸汽伴热后的凝结水的排空量的 这个不能放的太大这样会很浪费的
