天然气管道堵塞?
天然气管道堵塞?
我公司有一套天然气制
甲醇
装置,停产近半年后冷态开车,氮气循环时发现,在进转化炉前的
天然气管
道有堵塞情况,后经外力敲打,听见好像是什么附着的东西脱落后,管道畅通,请问是什么原因所致呢?这段出现异常的管道前有一组
调节阀
,平时介质为天然气,难道是天然气中的灰尘及杂质或是开车前氮气管充入的氮气时带来管道内的杂质所形成的堵塞?请大家帮忙分析一下。
贤惠
6人参与回答
林南路北
,自控设计工程师
2018-05-22回答
通常只有固态或黏稠的半固态物质才可能堵塞管道,因此当天然气管道发生堵管现象时,必然是管道内形成了固态沉积物。在寒冷的冬季,常可以看到玻璃窗内表面凝结许多水珠甚至向下流淌,而玻璃窗外面却没有,为什么呢?这是因为室内空气中水蒸气会在玻璃窗表面结露而室外水蒸气不会...
通常只有固态或黏稠的半固态物质才可能堵塞管道,因此当天然气管道发生堵管现象时,必然是管道内形成了固态沉积物。在寒冷的冬季,常可以看到玻璃窗内表面凝结许多水珠甚至向下流淌,而玻璃窗外面却没有,为什么呢?这是因为室内空气中水蒸气会在玻璃窗表面结露而室外水蒸气不会在玻璃窗表面结露的缘故。室内空气中水汽含量比室外高,使室内空气水露点高于室外空气水露点。由于玻璃表面温度低于室内空气水露点但高于室外空气水露点,因此只会在玻璃窗内表面结露而不会在外表面结露。天然气中不可避免地会含有水汽,故而天然气也存在类似的水露点。在温度等于或低于水露点的管壁上,水汽就会冷凝聚集成水。在不同的条件下,这些水会形成不同的固态沉积物,减小当量管径,增加流动摩擦阻力甚至堵塞管道。沉积物有两类,一类是冰块,另一类是天然气水合物。当管壁温度既低于水露点又低于水的凝点时,冷凝水会结冰,形成冰塞。天然气水合物外观上是类似于碎冰或雪的白色结晶体,结构上是一种笼形包合物,可以是十二面体、十四面体或十六面体。水分子借氢键结合成笼形晶格,气体分子则在范德华力作用下被包围在晶格中。管道中形成水合物的条件是天然气温度既低于水露点又低于水合物形成温度并需存在晶种。通常在压力为 3 ~ 5 兆帕和温度为 2 ~ 6 摄氏度的条件下,水与天然气充分接触即可形成水合物。
Fary
2018-05-22回答
天然气管道也会有黑粉的问题
如此良人
2018-05-22回答
如何防止天然气堵塞管道呢?一般有四种途径:首先是脱水法或干燥法。天然气脱水后可使水露点降到管线温度以下,管壁上不会出现冷凝水,从根本上清除了冰塞和形成水合物的基础。我国规定一立方米天然气中水汽不超过天然气分子被包围在十二面体的笼形晶格内125 毫克或管道温度比水露点高5 摄氏度以上。其次是化学抑制剂法。加入甲醇、乙二醇等化学药品后,改变了水分子间的相互作用,降低了水合物形成温度,使水合物形成温度低于管线温度。这是常用的方法。再次是加热保温法。使管线中的天然气温度高于生成水合物的温度。该方法不适于干线输气管道,因为加热升温会使天然气黏度增加。最后是降压法。压力降低可使水合物形成温度降低。该方法常用于排除已形成的水合物。放空管道可使管道中水合物溶解。
·陪伴者
2018-05-22回答
当前水合物生成条件和抑制技术已经比较成熟了,可以通过加热、加注抑制剂等方法解决。
蜡笔.小新.
,油库操作员
2018-05-22回答
有没有可能是调节阀前后压差较大产生的温降,导致管道内发生冰堵?
殉情
,仪表工
2018-05-22回答
应该是天然气水合物的出现,把管道给堵住啦,可以再工艺过程中加注醇类
