合成系统氢含量上限?
合成系统氢含量上限?
最近合成低变废锅漏了,合成气进入二氧化碳气,脱氢后温度已经超了。氢含量达到2.5%,想问问同行们是否了解
合成塔
最高允许氢含量浓度,就是爆炸极限在那个范围!好在进入警戒线前安排检修!可不要轰隆一声!
情话.情愿.
13人参与回答
关于我和裴尚
2018-05-22回答
谢谢!原料气中小于4%,目前还可以接受!
笑姬
,化验员
2018-05-22回答
设计手册要求进入高压系统二氧化碳气体氢含量小于50ppm,但此时的高调水温度是80℃,如果提高高调水至110℃,那么氢含量超过50ppm也应是安全的。如果只控制高压洗涤器出液温度,是否能保证氢不在可爆炸区?
北方少年南方
2018-05-22回答
各工艺操作法有严格要求以及处理预案,我所在的尿素装置没有脱氢装置,处理预案明确规定达4%系统停车。 与海纳川河版主探讨:co2中氢含量4%才停车,这个指标有点高。此时,co2纯度估计就低于95%了,装置尿素转化率低,中低压吸收系统尾气放空量肯定大,容易发生超压事故,装置运行的安全风险高,建议适当调低,提出一个指标值供大家参考:从安全运行角度,co2中氢含量不要超过1.5%为宜。
要死了要死了
,项目经理
2018-05-22回答
楼主,不知你们是什么尿素生产工艺,如果是co2汽提法尿素工艺,设计手册有要求,co2气中h2含量小于1%(v),硫含量小于15ppm,这是最基本的生产常识.超限生产是危险的,也许一时不出问题,但发生意外的隐患时刻存在,到时不可补救.
很酷不撩你.
2018-05-22回答
我厂为天然气生产厂家,最近合成二氧化碳中氢气含量超标,原料氢气含量达到2.3%,尿素脱氢温度已经达到256度,高压系统放空阀位开大,好在系统采用斯塔米卡邦2000+工艺,没有高压洗涤器,尾气从中压放空量大,
锄禾当午
2018-05-22回答
哥哥喂你们这咋整的哦,我们100个ppm就要停车了,你们这还在开
不堪.
2018-05-22回答
这么高的氢含量可不要开了,太可怕了。兰州石化有个316罐区昨天爆炸起火,建议你们立即停车处理。!!!
你愿讲我便听
,工程设计
2018-05-22回答
是的,我指的是二氧化碳原料气中的氢,不是脱后的。不过现在就是需要给老板提供数据或者依据,才允许停车
傀儡
,库房管理员
2018-05-22回答
如有脱氢装置原料二氧化碳气体中氢含量达到2%,没问题
长夜忽临一场
,安装预算工程师
2018-05-22回答
如果尿素装置有脱氢系统,一般是要求在脱氢后温度一旦超过250℃时,尿素装置就应该停车了。实际上,如果co2中氢气含量高,那说明co2纯度也比较低,尿素合成转化率也就比较低了,系统也应进行停车处理。
谢阳
,电气/仪表工程师
2018-05-22回答
我们指标是小于50ppm,大于100ppm就停车。你们氢那么高还在开,脱氢装置不超温吗,赶紧检修吧。阿门。
standbyme
2018-05-22回答
我们脱氢后温度140度,h2小于50ppm,高调水温82,建议安全第一
软?仙?
2018-05-22回答
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
