原料水罐罐顶废气的处理方法?
各位大拿们,原料水罐罐顶废气一般是怎么处理的呀?有的是碱洗+催化氧化,请教下催化氧化塔里的是什么催化剂呢?求推荐好的厂家? 显示全部
14人参与回答
,设备维修 2018-05-22回答
我们是经过水洗氨,胺洗硫化氢,最后一级是除臭,去向是酸性气火炬。 请问一下你们厂里酸性水储罐内的压力是多少,往火炬里排会不会倒串回来引起罐憋压?我们公司的酸性水储罐是常压罐,也就几kpa,我们采用水封罐加胺液洗涤然后现场放空,但还是封不大住,特别是夏季气温高的时候,现场味儿很大。
,化工研发 2018-05-22回答
原料水罐罐顶废气一般是怎么处理的呀?有的是碱洗+催化氧化,请教下催化氧化塔里的是什么催化剂呢?求推荐好的厂家? 问题一:老设计原料水罐顶部有水封罐,我们改造成为了两段洗涤,一段水洗一段胺洗,水洗是防止废气中的氨影响溶剂,水洗后在胺洗; 问题二:磺化钛氰钴; 问题三:厂家很普遍,随便在网上搜几家都有,这就看你用什么型号和价位了。
,设备维修 2018-05-22回答
火炬系统压力4kpa,酸性水处理后尾气不到1kpa,怎么进去火炬的? 酸性气火炬 ,我们是dn200的管线,大约800米的管道,80米的高度,没有多少量,一般下午、晚间都是负压、日出后压力开始增长。火炬有抽力的。
,给排水工程师 2018-05-22回答
我们是经过水洗氨,胺洗硫化氢,最后一级是除臭,去向是酸性气火炬。 火炬系统压力4kpa,酸性水处理后尾气不到1kpa,怎么进去火炬的?
,化工研发 2018-05-22回答
采用干法脱臭,催化剂是氧化锌 有实际应用吗? 效果怎么样?
,化工研发 2018-05-22回答
学习一下,我们的原料水罐也正在准备上一套脱臭设施,拟采用mdea进行洗涤脱臭,洗涤后尾气直排大气 我们厂上了一个小的胺洗罐,但是效果不理想,现场味儿还是很大
,销售 2018-05-22回答
那正压水封罐怎么控制压力的,那就是用不了了,气温变化很大的时候,会不会突破安全水封,空气倒进原料水 ... 去水洗、胺洗前不经过水封,我们的水封为正负压水封,连续上水、排水,先封负压(-50mm水柱),水溢流去封正压(+180mm水柱)。 现在是压力低于-20mm水柱时充氮气。不充氮气的时候夜间大多时候都会突破负压水封吸入空气。
,应届毕业生 2018-05-22回答
能把除臭那步说详细点吗?具体采用的方法和厂家,谢谢了 φ600的填料塔(塔是不锈钢的,碳钢的腐蚀较快,我们用了不到六年,还有因锈蚀物太多,填料与泵入口过滤器都很容易堵塞),除臭剂兑水,一次用8桶除臭剂,25kg/桶。闭路循环,2~4周更换一次。退剂时退到污水罐。 除臭剂是济南瑞东公司的。
,工艺专业主任 2018-05-22回答
直排能否合格,一般要胺洗+脱臭剂,降低脱臭剂用量,保证外排质量
,水性漆工程师 2018-05-22回答
,设备维修 2018-05-22回答
我们是经过水洗氨,胺洗硫化氢,最后一级是除臭,去向是酸性气火炬。 能把除臭那步说详细点吗?具体采用的方法和厂家,谢谢了
酸性气火炬 ,我们是dn200的管线,大约800米的管道,80米的高度,没有多少量,一般下午、晚间都是负压、日 ... 那正压水封罐怎么控制压力的,那就是用不了了,气温变化很大的时候,会不会突破安全水封,空气倒进原料水罐呢
采用干法脱臭,催化剂是氧化锌
