合成氨新鲜气补气位置的讨论?
各位盖德,大家好。 我们新上一套10万吨/年的合成氨装置,压缩机采用往复式压缩机,合成新鲜气已经没有水份了,但是肯定有油,请问我们将新鲜气补在合成塔入口的油分进口是否合适? 显示全部
12人参与回答
,水性漆工程师 2018-05-22回答
因为是采用往复式压缩机,带油是必须的,所以建议新鲜气补在氨冷之前,流程,新鲜气-补充气油分-氨冷。这样有利于补充气的净化,缺点是会增加冷系统的负荷。这主要还要看你们厂的具体具体情况去平衡了。
,工艺工程师 2018-05-22回答
最好不要将新鲜气补在合成塔入口的油分进口,合成塔入口的油分位置压力较高,对氮氢压缩机电耗影响较大。
,设备工程师 2018-05-22回答
可是是新鲜气 油分 冷塔 合成塔
,化工研发 2018-05-22回答
我厂四万吨的合成氨,流程为新鲜气—补气油分 —冷交换器—合成塔 -热交——合成塔——废锅——热交——热交 ... 你们的流程很少见,冷交的两组气分别在循环机前后,检修很不方面,如果不注意,冷交很可能会承受大的压差
,设备工程师 2018-05-22回答
还是要看气体的净化程度,一般都是,新鲜气—补气油分—氨冷器—氨分离器—冷交换器—循环机(往复式)—循环气油分—合成塔
,机修 2018-05-22回答
1、新鲜气------补气油分------补气氨冷--------氨分---------冷交-------循环机(离心式)---------合成塔入口 2、(往复式压缩机)新鲜气------循环机(往复式)出口补气---------油分------冷交-------氨冷--------氨分---------冷交-------合成塔入口
,工艺专业主任 2018-05-22回答
一般要根据不同的氨合成工艺条件,及气体的净化情况选择新鲜气的补充点。
,研发工程师 2018-05-22回答
新鲜气的补充位置,各个工艺流程不同亦即工艺气组分不同,选择的位置亦不同。大型合成氨厂,新鲜气选择在合成气压缩机三段气缸内混合,这是因为在压缩机的二段出口通过增设分子筛,除去了新鲜气中的水分、co2、co等对合成催化剂有毒害作用的杂质。老的凯洛格流程中因为没有压缩机段间的分子筛设备,所以虽然新鲜气补充位置也在压缩机的三段气缸内,但是分离液氨的流程为塔前分氨。 根据你的流程,我觉得应该选在冷交之后,氨冷之前。目的:一是除去新鲜气中的水分。你说出合成气压缩机的工艺气中没有水分,其实不然,及时压缩机段间有分离器,但是也不可能把工艺气中的水分脱干。再加上万一你的压缩机出口水冷器漏呢。我就遇到这样的问题。其次,利用氨冷,除去工艺气中的co2、co,继续净化新鲜气,以保护触媒。
,班长 2018-05-22回答
看情况应该是补充在分离器前面,但是一方面要考虑分离器的处理能力是否足够,另一方面考虑补气压力能否达到要求!
,给排水工程师 2018-05-22回答
我厂四万吨的合成氨,流程为新鲜气—补气油分 —冷交换器—合成塔 -热交——合成塔——废锅——热交——热交——水冷——氨分——循环机——油分——氨冷—冷交换器
,设备工程师 2018-05-22回答
你们的流程很少见,冷交的两组气分别在循环机前后,检修很不方面,如果不注意,冷交很可能会承受大的压差 ... 如果是分子筛除去水了的,是可以补在油分进口的,这样可降低循环机的功耗。
,技术员(储备干部) 2018-05-22回答
能不能补在水冷排出口?、 我公司有两套合成氨, 一套流程:水冷排、氨分、冷交、氨冷器、冷交、循环机。补气在氨冷器。这套流程因脱碳出现问题时,切气不及时,多次堵死氨冷器。 另一套流程:水冷排、冷交、氨冷器、氨分、冷交、循环机。补气在氨分底部。氨分效果差,即使装了超滤也一样,进塔氨含量较高,氨净值低。
