天然气进常压炉压力及原油温度控制调节阀如何选用?
天然气进常压炉:手动阀--球阀--电磁阀--过滤器--溢流阀--减压阀--溢流阀--放散阀---电磁阀--手动阀。当然在这条管道上还在加上旁路防止主管道中元件损坏。具体我可以提供管道设计。 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-05-23回答
我还想问下用在天然气上的调节阀有没有特殊的要求 如何选择呢? 谢谢 天然气一般流量都不大,精确调节的话,可以选电动调节,气动调节也可以,密封防爆等级要够,调节精度要够,其它应该没什么要注意的。仅个人见解。其实你这套系统方案很多种,弄个切断阀,再配一个减压阀,也是个很好的选择!
,工艺工程师 2018-05-23回答
天然气进炉压力调节,一个调节阀一个压力变送器两个合起来来调节吧。最好弄一个缓冲罐,把压力变送器安装在 ... 我还想问下用在天然气上的调节阀有没有特殊的要求 如何选择呢? 谢谢
,化工研发 2018-05-23回答
我们单位常压炉原有一套轻质油系统 现在要选天然气作为燃料进常压炉 为安全起见不知控制天然气进炉压力和出油温度如何选择调节阀来实现自动调节的 麻烦各位朋友给出个建议了 谢谢
,设备工程师 2018-05-23回答
天然气进炉压力调节,一个调节阀一个压力变送器两个合起来来调节吧。最好弄一个缓冲罐,把压力变送器安装在罐上,然后调节阀安装在罐前,这样效果应该最好。出油温度,通过温度来控制点火系统吧,温度高了点火系统关闭。如果你想把这两个弄在一起控制,不好弄,分开最好!....如果减少维护量这样我觉得挺好。.....其实也可以安装一个自力式调节阀 来调节天然气压力,那你需要的天然气压力多大?、不确定调节效果怎样...效果不好维护量可能会增加,主要是因为自力式调节阀泄露量问题,如果你后面没有用天然气,一旦压力升到报警值,自力式调节阀关闭,但可能关不严的。这是本身自力式的通病。当然如果你的根据你的调压范围,进出压力,选择一个合适的自力式,可能效果也会不错。再多想想....我说的只是个人意见。对于自力式的选型及调压效果我不是很了解。
