过剩蒸汽如何回收?
各位老师请问一下你们单位过剩的蒸汽如何回收 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
用不完的蒸汽需要增加蒸汽用途,例如溴化锂制冷、取暖、智能调压等,需要综合考虑
,化工研发 2018-05-23回答
你的主要工艺是什么?剩余蒸汽压力多大?剩余蒸汽量是多少? 利用蒸汽新增一个装置得看投入和回收是不是成正比,得算经济账的。
要看是多少压力等级的,中压好办,可以在系统内优化,比如增加动力透平泵; 低压不好应用主要考虑锅炉给水加热、除氧水加热;溴化锂制冷等。
,设备维修 2018-05-23回答
什么是过剩的蒸汽?
蒸汽无法储存,要看看蒸汽品质和数量,一般是通过透平发电来解决的,要么从源头上少产或过程多用。
,机修/电工 2018-05-23回答
伴热 外销 再就是自己用了 前面少产一点不就不用这么麻烦了
