多晶硅精馏塔顶冷凝器和塔釜再沸器的腐蚀问题?
至今没出现!!!
再沸器
和塔顶
冷凝器
都是经过严格检验的 大哥你是哪一家
多晶硅
的?你们用的也是循环水冷却和蒸汽加热吗?用了多久了啊?
超乖
20人参与回答
微凉·暖心·
2018-05-23回答
我遇到过蒸汽加热的再沸器管壳程泄露问题,也遇到过水冷却器管壳程泄露问题,壳程水漏到管板的问题,同样的工艺同样的设备,一个设备出问题,其他的都不出问题。这只有一个原因,设备的质量问题。但是我个人认为,日常对设备的维护还是需要严格执行的,在进料前肯定都要将系统置换合格,控制好氧含量和露点,运行时不要超温超压等,停车后及时置换干净并保持设备内有足够压力的氮气。
橘子曼水
,生产管理人员
2018-05-23回答
现在多晶硅上用的都是双管板的 双管板造价比单管板高,现在新建的多晶硅还流行用双管板吗?设计院的人说现在新建的都用的是单管板啊
为她,不为我
2018-05-23回答
换热器日常维护检查与检修,就是定期做个气密和清洗,要是真的查出内部问题,对于双管板换热器都是很难补 ... 我们可以在检查出来薄弱点后进行预防性处理,比如说堵管等等。
前任
2018-05-23回答
楼主的问题其实说白了不光是产品质量问题,我是换热器生产厂家的,深知在多晶硅行业里冷凝器和再沸器等换热器没有泄漏就都好好的,即使有一个微小的渗漏所产生的就是腐蚀性极强的盐酸。生产厂家固然有责任做好产品,但用户的日常维护检查与检修也是避免类似问题发生的关键。发现问题在萌芽状态最好处理。
好感
2018-05-23回答
大哥你是哪一家多晶硅的?你们用的也是循环水冷却和蒸汽加热吗?用了多久了啊? 是的,用了2年了
理科男文科女
,仪表工程师
2018-05-23回答
质量问题居多,多晶硅工况并不恶劣,这么短时间就漏了。
Zj
2018-05-23回答
个人认为精馏工段脱低、脱高塔冷凝器及再沸器可用碳钢。而且碳钢耐cl。不清楚你的腐蚀穿孔是指孔板还是管子。如果是管子那是材质问题,制造过程的监理工作没有做好。也有管板出现裂纹现象或管子与管板胀焊接技术不好造成裂纹。大多数还是由于管材料及加工原因造成的。只要没有水进入系统就不会腐蚀。
傲娇欧巴.
2018-05-23回答
至今没出现!!!再沸器和塔顶冷凝器都是经过严格检验的
乏味
2018-05-23回答
附件为一个介绍各种腐蚀激励的ppt,网上也可以查得到,可以看看
野猫眼红
2018-05-23回答
是的,用了2年了 也快了,第三年的时候你再观察下,基本问题都该来了
占有
,化工操作员
2018-05-23回答
我也等下答案,呵呵!
冬眠好感眉眼
2018-05-23回答
双管板造价比单管板高,现在新建的多晶硅还流行用双管板吗?设计院的人说现在新建的都用的是单管板啊 ... 不是现在,是早就用单管板了, 基本上中国除了一家以外,所有的精馏都是用蒸汽吧
锄禾当午
2018-05-23回答
不锈钢耐蚀是有条件的,api581里面明确说明了温度、氯离子对奥氏体不锈钢的腐蚀敏感性,温度超过70度,氯离子浓度超过100ppm,奥氏体不锈钢已经处于高度敏感了。楼上说得对,只要物料与水没有直接接触,不会立刻出现穿孔。但问题是,由于前几年的疯狂扩张,很多设备在制造的过程中,就没有好好控制质量。我不是批评制造商,业主在这里起了很大的负面作用。那个全民上多晶的时代,谁管过质量呢?谁家先装了,先投产了,就赚钱了。现在行业低迷了,大部分停产了,很多设备、管道内有残余物料,氯离子浓度高度富集,出现穿孔很正常,我一点也不感到奇怪。这正符合奥氏体不锈钢的腐蚀机理。任何一个行业,一旦疯狂,必然面临经济规律的惩罚。
林南路北
,自控设计工程师
2018-05-23回答
在多晶硅精馏工序中,很多多晶硅厂塔釜用饱和蒸汽加热、塔顶用循环水冷却,在使用过程中出现了很多的问题,不管是用不锈钢还是碳钢材质的换热器,都出现腐蚀穿孔的现象,不知道大家对这个问题有没有解决方法呢?
我很可爱诶
2018-05-23回答
多晶硅生产过程中,换热器泄漏原因有很多,其中 设备制造过程存在瑕疵占很大比例。我遇到过不锈钢再沸器刚投用一星期就泄露的情况。 同时,冷凝水或蒸汽流速设计等不合理也会导致泄漏,原因可参考 ea—108再沸器泄漏原因探讨(豆丁网上有,我没积分,不能下哈)。塔顶冷凝器泄露的还真不太多。 有一个方法可以降低再沸器泄漏后的危险性,并节约能耗。即采用热耦合塔。但许多老塔改造困难,改造成本高或不能改造。以后上新塔时可以试试。这两年一些多晶硅厂都在用,效果还不错。 另:如果塔顶冷却水氯离子含量过高,在冷凝器壳程靠近管板处水循环不畅的地方容易造成腐蚀穿孔。 如果塔釜再沸器管程堵塞,换热效果不好,很容易造成管束泄漏(该项是根据经验判断,曾经发生多次。原因分析:管程堵塞,换热效果不好,蒸汽或高温水流量需增加,管束受冲击增大,震动应力或与管板摩擦导致泄漏。不知道是不是正确哈)
青笙离人.
2018-05-23回答
个人认为是设备质量问题,也有在设备组装、吹扫过程中造成的伤痕
情话.情愿.
2018-05-23回答
其实,全部用脱盐水进行循环冷却就可以减少甚至避免了!!呵呵
前任
2018-05-23回答
只有换热器管壳程之间密封不好 有泄漏的时候 才会使得塔顶气体遇水生成酸液 腐蚀金属换热器 造成大面积腐蚀
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-05-23回答
设备质量问题!
