德士古气化的兄弟们,请问下你们检修炉子的时候,是不是 ...?
你们的检修工作都包含那些方面呢,不知道能否介绍下。 显示全部
11人参与回答
,应届毕业生 2018-05-23回答
激冷水泵和黑水过滤器拆下了进行修理清理,入气化炉激冷水母管盲法兰拆下来进行清理,激冷水流量调节阀前断管拆下来清理。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
激冷水泵会拆掉检修,还有激冷水过滤器会拆开冲洗,在气化炉里的短接头会拆掉,拆掉4个盲法兰会用高压水枪冲洗
,设备维修 2018-05-23回答
你们那里 时间长了 激冷水泵 没有堵过? 不知道你们管线怎么设计的 能拍个照片 看看嘛 印象中没见过那块堵的情况,照片等明天上班了拍
,仪表维修员 2018-05-23回答
我们对激冷水泵那块检修的时候一般是不拆的,入口管道也没见过拆,一般是检修结束后往碳洗塔建液位后启动激 ... 你们那里 时间长了 激冷水泵 没有堵过? 不知道你们管线怎么设计的 能拍个照片 看看嘛
所有急冷水管线走的设备都要清洗,清理包括 水洗塔
,Sales 2018-05-23回答
如果不清理的话 对激冷水泵的危害更大 会造成激冷水泵的桨叶打坏 是的,我们也清理呢,我们在激冷氺的管线上也做了很多的改动,我是觉的可以在泵的入口加个短接是不是就不用拆泵体了。
,应届毕业生 2018-05-23回答
我们对激冷水泵出入口是坚决拆的,因为这部分拆掉之后不光是可以清理排出管道的垢片,还可以对泵的情况作个检查,另外气化炉激冷环部分一般不拆,炉外激冷环供水盲法兰是必须拆开来清理的。其它部分包括水量调节阀、两个过滤器、以及管线上的相关管节等等,都是作为常规检修部分来处理的!
,设备工程师 2018-05-23回答
是的,我们也清理呢,我们在激冷氺的管线上也做了很多的改动,我是觉的可以在泵的入口加个短接是不是就不 ... 那不如拆泵了 顺便可以检修一下泵体 和桨叶的结垢情况
,工艺技术员 2018-05-23回答
我们对激冷水泵那块检修的时候一般是不拆的,入口管道也没见过拆,一般是检修结束后往碳洗塔建液位后启动激冷水泵冲洗一下激冷水管线
,给排水工程师 2018-05-23回答
激冷氺泵每次都拆检吗,那样不是对动设备的损害挺大的, 如果不清理的话 对激冷水泵的危害更大 会造成激冷水泵的桨叶打坏
,人事职员/行政职员 2018-05-23回答
激冷水泵和黑水过滤器拆下了进行修理清理,入气化炉激冷水母管盲法兰钗下来进行清理,激冷水流量调节阀前断 ... 激冷氺泵每次都拆检吗,那样不是对动设备的损害挺大的.
