关于UASB的水力负荷计算?
有几个关于UASB的问题想请教大家: 1、UASB的水利负荷(也就是所谓的上升流速?)是 (进水量+循环量)/截面积 么? 2、如果想算UASB的HRT,体积按整个容积算还是按污泥床的体积算? 3、实际操作培养颗粒期间,UASB的上升流速一般控制在多少呢? 4、实际运行中,UASB的容积负荷一般控制在多少? 谢谢! 显示全部
5人参与回答
,仪表维修员 2018-05-22回答
我运行厌氧流化床已有五年的时间了,实际运行与设计还是有很大出入的!哪怕设计施工的时候再精确,现实运行过程中还是会存在这样那样的问题。举个简单例子——好比说设计的hrt为12h,但是来水工况发生变化,产污车间赶产量或者故障停车,势必会缩短或者延长停留时间!我不知道你是搞设计还是搞运行,如果是搞设计追求完美和详尽到可以理解。如果是搞运行,大可不必这么追求这些参数,因为处理设施已经建成,很多的参数已是无法改变,倒不如从最基础的温度、ph值、布水强度与均匀度、污泥状态(颗粒污泥占得比例、可沉降性、产气速率)等等方面调整提高处理效率才是王道,你说呢?
,工艺专业主任 2018-05-22回答
uasb 由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的 有机物,把它转...
,设备工程师 2018-05-22回答
1、进水量/截面积 2、容积 三、四不好回答,必须经过中试!反应器的构造、菌种、污水性质,决定了颗粒污泥能否形成、颗粒污泥占总污泥的比例等等。比如制浆造纸污水,uasb中颗粒污泥的比例很难提高的。
,改性塑料销售高... 2018-05-22回答
uasb的停留时间是多少?
,化工研发 2018-05-22回答
1、进水量/截面积 2、容积 三、四不好回答,必须经过中试!反应器的构造、菌种、污水性质,决定了颗粒污泥 ... 1、意思是“水力负荷=进水量/截面积”,“上升流速=(进水量+循环量)/截面积”,是这样吗?2、从单位上来讲,水力负荷和上升流速在本质上是一样的,只不过计算的时候所用的分子不同,这样理解对吗? 多谢指点!
