收集低温甲醇洗开车过程中出现的问题及事故活动!10财富 .....
收集低温甲醇洗开车过程中出现的问题及事故活动!10财富 ...?
为给新装置开车提供指导,特进行开停车指导性方案,开车中的事故、各种情况下停车措施及步骤,征集活动望大家积极参与活动! 显示全部
28人参与回答
,仪表工 2018-05-23回答
进低温甲醇洗变换气带水,导致原料气冷却器结冰,系统压差大;甲醇水分离塔温度垮温
,工艺专业主任 2018-05-23回答
停车期间,很难控制3塔底部的温度,容易造成3塔底部泵因温度低而跳车
,销售 2018-05-23回答
楼上的,我顶你哦,猜猜哥是谁。 各个机泵跳车,断循环水,断仪表空气,断原料气,断电,重要阀门卡住,弯头泄露啥的。貌视都遇见过吧
热再生塔底部液位拉不下来,最后发现是集液箱漏液,于是停车退液焊接集液箱。效果还行,不过在停车或建循环时,也很难拉下来。主要是由于停车时,吸收塔的液相切断阀内漏,导致热再生塔的液位上涨,最后将底部的液位灌满。开车时,贫液泵的回流在设计时比升气帽高。对着升气帽喷液沿升气管向下进入底部。故而不好拉。于是采取的措施时:在开车时,建立甲醇循环后通过底部导淋至地下槽后补回系统的方法可以解决。不过底部的蒸汽不要投的过早,否则会很难拉的。
,销售 2018-05-23回答
热再生塔通氮气前一定要分析,否则易发生爆炸。 什么意思?通入氮气前分析?分析温度?
,设备维修 2018-05-23回答
变换冷凝液分离罐液位计失灵,没有及时发现,造成低温甲醇洗原料气预冷器冻堵。
,给排水工程师 2018-05-23回答
水分离塔给料泵出口过滤器安全阀容易超压起跳,再生塔冷凝液罐液位不好控制,循环气压缩机管线震动造成进出口焊缝经常出现裂缝,非常危险。
,设备工程师 2018-05-23回答
贫甲醇泵机封泄露造成火灾。
,设备维修 2018-05-23回答
为什么啊详细解释 氮气中如果有氧,进入高温的再生塔,会发生爆炸。我们就悲剧过一次,塔盘全炸塌了。
,设备工程师 2018-05-23回答
泵的过滤器容易堵 水联运注意水和甲醇的密度防止冲过多的水 液位计现场及远传不准确 再沸器蒸煮
,销售 2018-05-23回答
水分离塔给料泵出口过滤器安全阀容易超压起跳,再生塔冷凝液罐液位不好控制,循环气压缩机管线震动造成进出 ... 能够解释下原因,这么处理的?谢谢
甲醇循环泵因为电机前轴瓦温度高联锁动作而跳车,而引起电机温度高的原因是用于电机降温的吹氮阀门开度偏小 ... 为什么压力高,排放不好?
,设备维修 2018-05-23回答
热再生塔通氮气前一定要分析,否则易发生爆炸。 为什么啊详细解释
,总工程师(研发) 2018-05-23回答
系统大修后,水排放不彻底,系统运行后,造成丙烯换热器冻堵
导气过程中,甲醇洗涤塔中部液控阀波动较大,大循环不畅,甲醇不能及时的返回到甲醇储罐中,险些导致甲醇储罐v105由于液位低连锁8%而使贫甲醇泵跳车。 这次经历让我明白在操作中已经要慢、稳。
,设备维修 2018-05-23回答
热再生塔及甲醇主洗塔内件损伤,造成净化器硫化氢超标0.12ppm。贫甲醇槽顶部分析总硫7ppm。
,设备维修 2018-05-23回答
什么意思?通入氮气前分析?分析温度? 氧气含量啊,热再生塔温度高,且有甲醇蒸汽,氮气中含氧通入后会爆炸的。
,设备维修 2018-05-23回答
,实验室主任 2018-05-23回答
氧气含量啊,热再生塔温度高,且有甲醇蒸汽,氮气中含氧通入后会爆炸的。 哈哈,我理解错了,是分析氮气
,化工研发 2018-05-23回答
甲醇循环泵因为电机前轴瓦温度高联锁动作而跳车,而引起电机温度高的原因是用于电机降温的吹氮阀门开度偏小,加之气温大幅上升。由于处理及时:通过迅速启动备用泵,系统大幅度减负荷,没有引起系统停车。化工生产的特性是连续性生产,小的事故可引起大的损失甚至安全事故。如果进行细致的巡回检查并做好夏季高温设备运行注意事项的预案,引起重视就会避免此类事故的发生。
这个不太好吧。即使有这些问题或者事故一般而人也不愿意公之于众吧。
,销售 2018-05-23回答
气提氮气量低 开车过程中,由于低压氮气供应紧张,甲醇浓缩塔气提氮气量一直维持在2000m3/h左右,大大低于设计指标6000m3/h,导致co2中解析的量少,在c4中解析的量多,影响了h2s在c4中的解析,未解析完的h2s随塔釜甲醇带入v4中,导致h2s随塔釜甲醇带入v4中,导致h2s含量超标。 对此,采取了以下措施:利用停车机会,将煤气化磨煤用的0.43mpa氮气改为空分产的30kpa低压氮气,从而保证了气提氮气的用量
导气过程中出现液位先涨后降的趋势,因此在调节的过程中把贫量相对应给合适
,化工研发 2018-05-23回答
操作初期,由于没有经验业务不精,酸性气的压力太高,导致酸性气排放不畅。硫化氢在贫液内富集,出现一次合成气硫化氢超标。故而本人的经验是一定看好酸性气的压力。
我们只说出现的事故,不说是哪个公司,大家互相提个醒嘛!
,销售 2018-05-23回答
水联运后排水不够充分,仪表导压管内积水在降温后结冰,导致仪表失灵。投用再沸器时速度过快,导致水锤现象。
,设备维修 2018-05-23回答
导气时,容易发生液泛。
,销售 2018-05-23回答
甲醇水分离塔入口管线液积现象严重
国内供应商(147家)更多>
