开关阀回讯问题?
接近式的带电压运行。 显示全部
10人参与回答
,销售 2018-05-23回答
距离太近了吧?往后调调试试,看看是那种的接近开关 拆下来试试好坏 问题是虽然开和关都是通的,但阀门动作后DCS的回讯信号是正常的,这我就有点搞不清楚了
,工艺专业主任 2018-05-23回答
是不是感应式的才可以量电压?那种机械式的是不是就只能量通断? 如果机械触点,在线也是量电压,通的时候电压接近于0,断的时候电压是24v(这主要是看你di点的供电电压而定)
,给排水工程师 2018-05-23回答
是的,接近开关最可靠的方法就是量一下它的电压,不然,你怎么知道它通与断! 是不是感应式的才可以量电压?那种机械式的是不是就只能量通断?
,设备维修 2018-05-23回答
你说的问题关键是,你把限位单独调试,一般都接常开,和dcs接线调试时,就会有这个情况,很简单,dcs设置开关一个常开,一个常闭
,化工研发 2018-05-23回答
开关阀回讯信号用的是感应式接近开关,为什么不论开和关量触点信号都是通的呢,求大家伙帮忙分析分析
,销售 2018-05-23回答
一般来说,通时是低电平,断开时是高电平。建议你更换一下试试。
,销售经理 2018-05-23回答
,化工研发 2018-05-23回答
你说的是电压信号吗?这个我还真没测,就我知道的以为就是个触点通断信号,所以我就只量了通和断 是的,接近开关最可靠的方法就是量一下它的电压,不然,你怎么知道它通与断!
,水处理工程师 2018-05-23回答
一般来说,通时是低电平,断开时是高电平。建议你更换一下试试。 你说的是电压信号吗?这个我还真没测,就我知道的以为就是个触点通断信号,所以我就只量了通和断
,自控设计工程师 2018-05-23回答
把接近开关脱开试了吗,
