有机化学基本概念 ---结构和表达?
1 乙烷构象的表示方法:乙烷的构象,可用下列几种透视图来表示:伞形式是眼睛垂直于 C?C 键轴方向看,实线表示键在纸面上,虚线表示键伸向纸面后方,锲形线表示键伸向纸面前方;锯架式是从 C?C 键轴斜 45 。 方向看,每个碳原子上的其它三根键夹角均为 120 。 。纽曼式是从 C?C 键的轴线上看。(参见书上 82 页)其它烷烃的表示方法可类推。 2 伞形式:实线表示的键在纸面上,虚线表示的键在纸面后,楔形线表示的键在纸面前,这样绘出的立体投影式称为伞形式。 3 构造:分子中原子的联结次序和键合性质叫做构造。 4 构造式:表示分子构造的化学式叫做构造式。表示构造式的方法有四种。 5 结构简式:为了简化构造式的书写,常常将碳与氢之间的键线省略,或者将碳氢单键和碳碳单键的键线均省略,这两种表达方式统称为结构简式。 6 蛛网式:将路易斯构造式中一对共价电子改成一条短线,就得到了蛛网式,因其形似蛛网而得名。 7 键线式:还有一种表达方式是只用键线来表示碳架,两根单键之间或一根双键和一根单键之间的夹角为 120 。 ,一根单键和一根三键之间的夹角为 180 。 ,而分子中的碳氢键、碳原子及与碳原子相连的氢原子均省略,而其它杂原子及与杂原子相连的氢原子须保留。用这种方式表示的结构式为键线式。 8 路易斯构造式:用价电子(即共价结合的外层电子)表示的电子结构式称为路易斯构造式。在路易斯构造式中,用黑点表示电子,两个原子之间的一对电子表示共价单键,两个原子之间的两对或叁对电子表示共价双键或共价叁键。只属于一个原子的一对电子称为孤电子对。 显示全部
,给排水工程师 2018-05-22回答
先收藏下来慢慢看
