高气油比的中、重质原油油气混输泵的选型!!?
混输泵用双螺杆泵还是比较合适的,从特点上讲适合于混输,业绩很多。 显示全部
5人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
不是气量较大的时候 双螺杆的泵效就很低了吗? 单螺杆更适合?
,结构工程师 2018-05-23回答
1、 介质物性: 原油密度介于0.9091~0.9293g/cm³,30℃条件下的原油运动粘度介于54.24~178.51mm2/s,含硫量介于1.11%~1.30%,含蜡量介于2.13%~15.14%,凝固点介于-28℃~-34℃。总体来说,为中、重质原油,原油动力粘度差别较大,后期原油性质有乳化情况。 原油伴生气中天然气甲烷含量在52.94%~65.25%之间,相对密度0.89,h2s含量介于8358~39675mg/m3。天然气总体特征是甲烷含量低、重烃含量较高。 2、输送介质量: 液量 14 × 104t/a 伴生气规模 1.5×104m3/d 气油比 20~60 含水率 15~50% 泵进口压力 0.5mpa 泵出口压力 2.0mpa 请各路高人讨论下,此种工况条件及介质参数,选择那种泵最合理。是单螺杆泵?还是双螺杆泵?还是其他的,请针对此工况说明各自优缺点。不甚感激~~~~~~~~ 参与者财富皆加8+。 版主,别删我贴哦。发在工艺区了,结果没人给出答案,转到设备选型应该更合适吧。
,化工研发 2018-05-23回答
应该是如果单螺杆能做到还选单螺杆,双螺杆当然也是可选项,从造价成本上考虑选。
,机电工程师 2018-05-23回答
参数不太明白。
,安装预算工程师 2018-05-23回答
如果含沙量不大的话,我们家的汽液混输型双螺杆泵最适合!
