酸性水汽提再沸器问题?
酸性水汽提再沸器问题?
我装置酸性水
汽提塔
底
再沸器
循环不起来是怎么回事?用蒸汽加热。请大家给出个主意,分析一下原因?
一切随意
9人参与回答
笑姬
,化验员
2018-05-23回答
有可能因为操作中加热速度太快将再沸器抽出层的塔盘吹翻脱落,导致再沸器无进料,从再沸器的放空检查确认一下
谁为刀俎我为
2018-05-23回答
我建议你最好检查一次流程,不知道你的设备结构是什么,是不是有溢流堰,进出液管线是不是连在一起!如果流程没有问题的话,还有的可能有两种: 1、蒸汽流程不通,凝结水路不畅; 2、气提塔的液位太低,重沸器内的酸水在不断的加热,这个可以从气相返塔的管线温度得出结论,如果温度高就说明进入重沸器量小。 建议检查蒸汽流程、凝结水流程,排出之后可以把气提塔的液位提高!
淡盐淡水
2018-05-23回答
再沸器有没有凝结水罐,看一下凝结水罐的液位在不在工艺参数范围,可能是由于这个引起的。 积极参与
争吵
,化工工艺工程师
2018-05-23回答
再沸器的动力来源是温度差,如果是再沸器没有完全充满液体,当然循环不起来了,建议打开再沸器入口的净化水线,让再沸器充满液体,还有可能就是楼上说的凝结水罐压力高的问题了!
着迷取悦
,项目文控
2018-05-23回答
是不是刚开工时?还是正常生产时?估计是酸性水处理量太小了,你看看重沸器的出入口温度,对比对比。
尽兴.
2018-05-23回答
出现这一问题,可以现场检查一下再沸器凝结水罐压力,基本上凝结水罐压力都要超高,可以暂时打开凝结水罐放空口,循环一会后再关闭放空口即可,或者将再沸器蒸汽停止,将净化水走不合格净化水管线返回污水罐,重新缓慢通入蒸汽即可解决。
你入我心
,项目文控
2018-05-23回答
我觉得可能是塔内液体未流入再沸器。 不知塔底是何结构? 是否塔底最后一层塔板未装上?
桃羡
2018-05-23回答
检查一下凝结水出路是否畅通?或者是不是操作负荷太低冷介质太少,造成蒸汽冷不下来的缘故。
是耶非耶
2018-05-23回答
两种可能,一是进塔原料水含油量高或操作不当造成油在塔内停留过多、过长,造成塔底净化水氨氮含量增高,在重沸器中汽化,影响重沸器自循环速度,影响蒸汽量提不起来,这种现象一般会使整塔压降随油含量增加而增大。二是重沸器存在於塞现象,造成自循环受阻,蒸汽流量提不上来,净化水不合格。
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
