粗白油和白油的区别?
粗白油和白油的区别?
白油是不是白油的加工原料,从粗白油到白油还需要哪些生产工艺 显示全部
7人参与回答
,招聘顾问 2018-05-23回答
现在这个白油名称很乱,粗白油和白油应该也是相对的。工业白油是有国家标准的,粗白油,没有的。只能说白油 ... 粗白油现在是有标准的,前两年制定过,标准号我忘记了,你可以查询一下。
,设备工程师 2018-05-23回答
白色油简称白油,又称白矿油,是经深度精制的矿物油。无色、无味、无臭,具有化学惰性和对光稳定性,基础分子量为300-450.主要由烷烃、环烷烃及少量带有烷烃侧链的芳烃组成。白油一般是以低硫石蜡基原油或环烷基低蜡原油的润滑油馏分为原料,采用磺化法或加氢法生产而成。目的是去除原料油中的各类有害物质和活性物质如芳烃、氮、氧、硫等。由于环保意识的提高,目前对于多环芳烃、卤素、重金属的含量要求越来越高,欧盟reach法规专门制定16项物质不允许检出。
,仪表工 2018-05-23回答
现在这个白油名称很乱,粗白油和白油应该也是相对的。工业白油是有国家标准的,粗白油,没有的。只能说白油未经过加氢(脱硫脱氮,芳烃饱和)前的产品。。。
,实验室主任 2018-05-23回答
原料粗白油经过加氢精制(主要是进行加氢脱硫、脱氮以及芳烃饱等反应)和分馏后得到一系列白油产品。
,化工设备专员 2018-05-23回答
有相应的质量标准对应,但是一个粗白油质量到底怎么样,还得具体分析,现在一些粗白油的质量已经很不错了,不需要再额外加工了。
,设备维修 2018-05-23回答
白油就是石蜡油,组分较重一般从c16——c21,各个生产厂家的规格不同,但是主要成分应该是相同的
,给排水工程师 2018-05-23回答
粗白油是使用后的废白油吧,机杂不合格。
国内供应商(191家)更多>
