装车误差怎么解决?
装车误差怎么解决?
各位大虾,我们公司在装轻质油品时,特别是第一辆车装完之后批量仪的装车量总与过地磅的量有误差且在一百公斤多,分析是管道里有油气,且集中在高点。请问大家怎么减小批量仪的装车量与地磅量之间的误差?
youaremyhear
17人参与回答
白首不相离
2018-05-23回答
我们的油品是轻质油品,受日照影响,部分组分就会挥发出来,集中在管道高点,泄压也不能把这些气体泄到罐里
森瑾与猫.
2018-05-23回答
管道里怎么会一直有油气呢?如果设备使用之初,管道状态不确定,误差太大是可能的,在设备正常投运后,装油时流量稳定,不太会出现气体吧?而且管道里有蒸气压,也会泄压入罐什么的。
岁月与世界
2018-05-23回答
管道里怎么会一直有油气呢?如果设备使用之初,管道状态不确定,误差太大是可能的,在设备正常投运后,装油 ... 我们的油品是轻质油品,受日照影响,部分组分就会挥发出来,集中在管道高点,泄压也不能把这些气体泄到罐里
过客.
2018-05-23回答
我们的油品是轻质油品,受日照影响,部分组分就会挥发出来,集中在管道高点,泄压也不能把这些气体泄到罐 ... 你说的轻烃就是指拔头油这类饱和蒸汽压较低的易挥发介质咯,正常情况下在管子里面是不易挥发的,但是压力会升高,你要是管道常空的话,是不是要考虑吹扫。 还有设置油气回收是不能减少流量计的误差的,误差还是要从过流介质找原因。
如此良人
2018-05-23回答
如图所示,我们平时就是在所画罐里泄压,我估计油气就集中在图上高点的位置,改变管线已经不可能,所以 ... 。。。。。。 你这个管带设计的也很奇葩啊。。。 但是你流量计不是应该在装车的地方么?管带间的物料损失其实是不计入流量计的啊? 质量流量计在少量气相的时候计量应该还是很准确的。
林甜
2018-05-23回答
要不改一下安装方式试一试
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-05-23回答
那是不可能的啊 质量流量计应该会好点吧。
勼欢孤欢
,电气(高压)
2018-05-23回答
再有什么办法吗
过客.
2018-05-23回答
质量流量计应该是很好的了 没有其他更好地流量计了。 可以前端加气液分离装置,还有避免管线的震动
温言软语
2018-05-23回答
其实我不太懂,虽然我也学过化工原理伯努力方程,还得多跟你学习实际,与灌装接头有关吗?
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-05-23回答
我们装车流量计与地磅的差别在±20kg/车是允许的。出现气化现象对质量流量计来说是很难测量准确的,装液化气、丙烯的都有气相返回线。不好解决!
君臣风流
,工艺技术员
2018-05-23回答
管道里怎么会一直有油气呢?如果设备使用之初,管道状态不确定,误差太大是可能的,在设备正常投运后,装油 ... 如图所示,我们平时就是在所画罐里泄压,我估计油气就集中在图上高点的位置,改变管线已经不可能,所以看看还有什么办法吗
笑姬
,化验员
2018-05-23回答
你说的轻烃就是指拔头油这类饱和蒸汽压较低的易挥发介质咯,正常情况下在管子里面是不易挥发的,但是压力 ... 我说的轻质油就是把头油(减顶油),管线也是满载
甜尝甜
2018-05-23回答
再没有什么办法了吗?比如换造流量计让它只过油时走,过气时不走,这种流量计有吗??效果咋样?哪儿有?
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-23回答
改造管线,新增轻烃回收系统。
青笙离人.
2018-05-23回答
那是不可能的啊 质量流量计应该会好点吧。 用的就是质量流量计,还是进口的呢?但是流量计的原理是根据伯努力方程得出的,流速与压力差,高度差,还有各种损失有关,与输送流体的状态无关
怯度
2018-05-23回答
改造管线,新增轻烃回收系统。 大虾,再没有什么办法了吗?比如换造流量计让它只过油时走,过气时不走,这种流量计有吗??效果咋样?哪儿有?
