减压操作用的一个问题?
在常减压操作中碰到这样一个问题:是不是减压塔的真空度越高越好呢? 我感觉从综合考虑上来说应该不是,过高的话导致装置能耗高! 各位装置中如果有蒸汽喷射器抽真空的真空度一般保持在多少? 我们的真空度很高,在100KPA,而整个塔的压降在6KPA左右,各位装置中的真空度在多少,塔的压降在多少? 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
一般的减压生产 都是要求 低炉温 高真空 窄馏分的!我还没有见过抽到100的真空度 最高也就99 ,生产道路沥青的指标是很严格的,拔得多了和少了都不行。但是我们的装置 需要的真空度 却实越高越好 ~~~
,设备维修 2018-05-23回答
你好,个人感觉还是真空度稳定,当然高的好,不会影响整体能耗的,看一下你们的设计值是多少,装置规模,目前处于怎么个操作弹性范围,还有就是你们装置是一级增压器再配二三级蒸汽喷射泵吗?
,自控设计工程师 2018-05-23回答
你说的是对的.真空度不是越高越好,不必刻意往高调, 在现有工艺设备条件下(如蒸汽喷射器或液环泵)及公用系统(如蒸汽冷却水等等),真空度达到设计值就可以了,比如刻意提高蒸汽压力 ,那样一般会得不偿失,除非装置对拔出率等有特殊要求.真空度达到产品质量及拔出率的要求就够了. 但也不必刻意往低调,真空度高了,可以适当降低炉出口温度或吹气量等节能.
,化工自动化 2018-05-23回答
要根据原料性质,和拔出率来定。 原料不变,领导要求拔出率不变,高真空度感觉好点,那要炉温可以低些。。 还有如果系统干气你都烧不完,那肯定放到炉烧啦,,可以调整真空度嘛,,,哎呀,还得装置实际情况来定! 我操作过(真空度90kpa,加热炉膛正压65的装置,,哎,第一次,带班八小时,真不容易)想想都怕!混点rmb真不容易·!
,设备维修 2018-05-23回答
6kpa的压降太大了,估计不是全填料塔。炉出口温度?
,安装预算工程师 2018-05-23回答
我们是直接上真空泵抽真空,一般维持在2~3左右,这样可以降低进料温度,进料温度太高,侧线颜色太深,影响质量!
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
真空度稳定就行了,压降有点大,-99,100都行,高真空低炉温应该合适,减底什么产品,我们压降2~3
,班长 2018-05-23回答
真空度稳定就行了,压降有点大,-99,100都行,高真空低炉温应该合适,减底什么产品,我们压降2~3 塔底生产70#道路沥青!常年产品!!!!!!!!!!!!!!!!
