乙炔亚铜对铜洗运行的影响?
乙炔亚铜对铜洗运行的影响?
铜洗工段除了除去微量一氧化碳之外,还可除去微量二氧化碳和硫化氢。乙炔亚铜对铜洗工段影响主要是造成铜液起泡,生产过程引起带液事故。 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
乙炔亚铜、硫化亚铜、三价铁虽然都是红褐色,但是要区分出乙炔亚铜并不难.乙炔亚铜具有很强的起泡性,如果铜液存在大量乙炔亚铜,铜塔会很容易带液;乙炔亚铜着火点很低,检修中干燥的乙炔亚铜几乎一碰就着,很容易伤人。
,销售 2018-05-23回答
我单位铜洗塔经常带液和液位异常,导致生产无法进行,停车检修时发现填料上有红褐色附着物,大家谈谈这是不是乙炔亚铜,乙炔亚铜对铜洗运行会有什么影响?
,工艺专业主任 2018-05-23回答
请问乙炔亚铜是怎样生成的????
,设备维修 2018-05-23回答
fe-cr高温变换催化剂在低汽气比工况下费托反应加剧生成较多的乙炔,乙炔经过联醇铜系催化剂时与铜反应生成乙炔铜。乙炔铜在铜液中的起泡能力是硫化亚铜的50倍。
,销售 2018-05-23回答
分子式:CuC≡CH 性质:学名乙炔单亚铜(cuprous acetylide)。淡橙色固体。相对密度4.62。不溶于水。不稳定,加热或撞击时易发生爆炸。在-45℃时分解为乙炔和暗红色乙炔二亚铜(Cu2C2)。可被无机酸分解,重新得到乙炔。在用特定煤矿的煤制气时,气体中含有乙炔与铜液中的铜离子反应生成乙炔铜,易起泡。 建议楼主从下述几个方面入手查找问题: 1、带液前原料采购路线是否有改变,如果无改变,因乙炔铜生成造成起泡带液的问题应该可以排除。同一个购煤点不可能存在煤质太大的差异。 2、呈红褐色的沉淀物质太多了,硫化亚铜首当其冲。建议检查一下脱硫工序的运行情况,尤其是精脱硫系统。 3、不要忽视铜液质量的管理,定期过滤、除油要形成长效机制。确保铜洗系统长周期稳定。
,销售 2018-05-23回答
乙炔亚铜、硫化亚铜、三价铁离子都是红褐色,你自己慢慢排除吧。这是沉淀物,在铜液中能引起铜洗帯液。
,化工研发 2018-05-23回答
估计硫化铜,硫化亚铜的沉淀物都有,颜色显示只是主要的成分,它们都是以细小粉末状漂浮在铜液上面,气液接触就会产生气泡,形成假液位,还影响铜洗效果,而且沉淀很难彻底处理干净,只有定期置换
国内供应商(8家)更多>
