如何计算MTBE反应器空速?
我公司MTBE装置以气分装置的碳四馏分和外购甲醇为原料生产 MTBE , 由反应 、 共沸蒸馏及甲醇回收系统三部分组成。反应 -- 共沸蒸馏系统采用膨胀床 — 共沸蒸馏组合工艺,反应器内装有大孔强酸性树脂催化剂。已知反应器直径为1.4米,催化剂装填高度共计为10米,碳四馏分进料10t/h,甲醇进料1t/h,如何计算反应器空速?(催化剂量是以干基量还是以湿基量计算!) 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
空速是单位时间通过干基树脂的量来计算的,记住是干树脂,一般用质量来算11吨除以催化剂的重量(3.14*0.7的平方*10*催化剂的密度)就是空速
,给排水工程师 2018-05-23回答
体积空速为1.2h-,2万吨的加工量
,研发部主管 2018-05-23回答
空速是以干基树脂的表观体积来计算的。混合碳四的密度0.58,干基树脂的比重也是0.58,所以体积空速几乎等于质量空速。
