有关机封plan54?
求大侠 什么情况下用54 54跟53有什么区别 显示全部
9人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
54方案需要采用油站提供封液,成本较高,但效果和稳定性好。 53a方案需要外部氮气源加压,现场公用工程条件必须具备合适压力的氮气源。 53b方案采用蓄能器保压,不用单独的压力源,适用于较高压力场合。 plan 53a:加压外部阻塞液储罐向密封腔提供清液。通过内部的泵送环来循环。储罐压力大于密封压力。该方案常用于密封布置3。 plan 53b:外管路向加压双密封布置的外密封供液。预压气胆式蓄压器为循环系统供压。由内部的泵送环来维持流动。通过用空气或水冷却的热交换装置,把循环系统生成的热量带走。该方案用于密封布置3。 plan 53c:外管路向加压双密封布置的外密封供液。零位线从密封腔至活塞式蓄能器为循环系统供压。由内部的泵送环来维持流动。通过用空气或水冷却的热交换装置,把循环系统生成的热量带走。 plan 54:外部加压阻塞液储罐或给密封腔供应清液的系统。依靠外部的泵或压力系统来循环。储罐的压力大于密封压力。该方案用于密封布置3。
,化工研发 2018-05-23回答
4楼说的很好。不是说21+53可以取代54.而是密封冲洗方案中5开头的方案是应用于双封环境中,都是和其他冲洗方案组合使用的,一般很少见到单独使用5开头的密封方案。个人见解,只供参考。
,给排水工程师 2018-05-23回答
plan54方案用在温度较高的流体,或含有固体颗粒的场合。54方案也是加压的双密封,阻隔液来自一外部循环系统 ... 意思是 抛除使用的工况的问题下 53与54的系统区别在于53有单独的储罐 54没有单独的储罐? 还有温度较高的流体 我用21不就可以解决吗?
,设备维修 2018-05-23回答
谢谢 大家
意思是 抛除使用的工况的问题下 53与54的系统区别在于53有单独的储罐 54没有单独的储罐? 还有温度较高的 ... plan54方案与plan53方案一样,通常用于带压双封,与其不同的是,他有一个独立的泵站,为隔离液提供循环动力,53a和53b都是由泵效环提供的隔离液循环动力。应用的工况跟53没有大的区别,都是有危险介质、高压工况。但54方案循环要更好,但是泵站安全性低。在美国,就比较喜欢用54方案,但是在欧洲,53方案应用就比较广泛。您说的21方案是用于单封的。
53和54的区别不止在于单独的储罐,54方案的阻隔液本身带有压力,53方案的阻隔液压力来自于外部。21方案是对于密封提供冷却冲洗的,单封,密封损坏介质向外泄漏。54方案是加压的双密封,密封损坏介质不会外漏。
,设备维修 2018-05-23回答
plan54方案与plan53方案一样,通常用于带压双封,与其不同的是,他有一个独立的泵站,为隔离液提供循环动 ... 21+53 不就可取代54了?
,设备工程师 2018-05-23回答
plan54方案用在温度较高的流体,或含有固体颗粒的场合。54方案也是加压的双密封,阻隔液来自一外部循环系统。53方案有一阻隔液罐。
21+53 不就可取代54了? 是这样的,54可以同时用在多台搅拌或泵上,而53只能用在一台泵上或搅拌
