氨水罐或尿素存储罐顶上有一个水封管,能起到隔绝气味的 ......
氨水罐或尿素存储罐顶上有一个水封管,能起到隔绝气味的 ...?
如题,如何控制制氨或尿素溶解的刺激性气味? 显示全部
8人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
u形管内有水柱,也就是液封。液封的高度设计上是会有适当的考虑的,包括储罐的设计压力,也包括正负压的情况,至少说在正常情况下,你不能让u形管内的水柱给“鼓”出去,会被“吸没了”。
,销售 2018-05-23回答
能。但是不能说绝对隔绝。水能吸收罐内物料所汽化蒸发的物料,【关键是要溶于水的】 有相应照片吗
,班长 2018-05-23回答
请把结构简图上传一下。
,化工研发 2018-05-23回答
,Sales 2018-05-23回答
水封管:既可防止罐内氨水蒸发产生的氨气泄漏,又不至于使罐内造成承压状态。是氨水罐通常采取的措施。
水封管:既可防止罐内氨水蒸发产生的氨气泄漏,又不至于使罐内造成承压状态。是氨水罐通常采取的措施。 有这种或是水封罐的照片吗? 这个只能用于氨水罐 对于尿素罐呢
,工艺工程师 2018-05-23回答
可以简单理解为家里做泡菜的 坛子
,设备维修 2018-05-23回答
u形管内有水柱,也就是液封。液封的高度设计上是会有适当的考虑的,包括储罐的设计压力,也包括正负压的情 ... 是不是有那种需要定时补水的液封啊
国内供应商(382家)更多>
