请教在投氩的时候,氩馏分的量抽大,氧含量为什么会一直 ...?
在调整氩系统时,逐渐加大氩馏分的量,而氩馏分中氧含量却一直涨。抽大氩馏分的量不是此处的回流比加大,氩馏分中的氧含量应该会慢慢降下来的啊?请盖德解惑 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
要整个主塔一起考虑,比如,此时你的气氮可能纯度会略差点。
,结构工程师 2018-05-23回答
加大回流比,氧就是下降的,这点没错。但是如果超过你的粗氩塔i的能力了,那么氧含量就是会高啊。也就是粗氩塔i的回流比减小,氧含量会上升。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
我发现是主塔的抽取氩馏分的氧含量升高,这时主塔处抽取氩馏分的塔板处回流比加大了。持续抽取的话氩馏分 ... 还是要综合整体工况考虑,氩系统回上塔的液空氧含量也是增加的,也就是上塔的回流液中的整体氧含量是增加的。
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
还是要综合整体工况考虑,氩系统回上塔的液空氧含量也是增加的,也就是上塔的回流液中的整体氧含量是增加 ... 谢谢 解惑 !
,人事职员/行政职员 2018-05-23回答
加大回流比,氧就是下降的,这点没错。但是如果超过你的粗氩塔i的能力了,那么氧含量就是会高啊。也就是粗氩 ... 我发现是主塔的抽取氩馏分的氧含量升高,这时主塔处抽取氩馏分的塔板处回流比加大了。持续抽取的话氩馏分的氧含量应该下降。分析的测点不是粗氩的氧含量
Hug
2018-05-23回答
开始投氩时,粗氩塔底部的液体含氧量还是很高的,相当于有含氧量很高的液体去“洗”循环氩,反映在分析上自 ... 你好 分析测点在主塔处 是上塔抽氩馏分后此塔板处 回流加大 氧是不是慢慢下降呢 谢谢
,设备工程师 2018-05-23回答
开始投氩时,粗氩塔底部的液体含氧量还是很高的,相当于有含氧量很高的液体去“洗”循环氩,反映在分析上自然就上升了,还是建议循环量不要放的太大,跟氧抽量差不多就行,慢慢洗,太快了不光氩调不出来,主塔工况也会破坏
