如何将HCL中的含水量降低到10ppm以下?
问题1:用什么方法将HCL中的含水量降低到10ppm以下? 2:我们有hcl 合成装置,[wiki]氢[/wiki]气中的含水量忽略不计,是采用
氯气
脱水好,还是采用HCL 脱水好? 3:希望专家们提供详细切实可行的工程技术,而不要技术太超前实验技术 说明一下,我没有干过氯碱,但是现在需要这种技术,我只知道用[wiki]
硫酸
[/wiki]脱水的方案达不到要求 # , , &
89号帆船
15人参与回答
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-05-23回答
不知楼主的氯化氢用在什么场合。pvc合成所要求的氯化氢好像不要这么高的吧?一般工序是这样的:在合成氯化氢时先将原料气氯气和氢气先干燥,达到一定要求后再进炉合成。无论是钢质合成炉还是石墨制合成炉,合成气出来都要经过冷却脱水,经除雾后一般就可达到要求了。 我们公司是专业做氯气干燥设备的,采用多塔流程浓硫酸干燥,最好也只能把氯气中水分控制在25ppm。 以上谨以探讨。
久仰幸会
,水处理工程师
2018-05-23回答
采用液氯合成氯化氢
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-05-23回答
生产和理论不同,含水固然越低越好,但是要综合考虑
十八嫂.十八哥
2018-05-23回答
原帖由 yzhms 于 2008-2-14 12:25 发表 1、对于氯化氢合成过程中就有水生成,主要是氯气与氢气中有氧气存在,在合成的条件下,与氢气生成水; 2、对于这样的氯化氢中含水的要求,冷却与硫酸干燥不能达到; 3、是否考虑用分子筛进行干燥,以前做过氯化苯的 ... 同意!
青衿青佩
2018-05-23回答
1、氢气除水可以用分子筛。 2、一般液氯含水在30ppm以下,氯气用冷冻法除氧。 3、分子筛的材质是否会和hcl发生缓慢反应?我不是很清楚,希望楼主去了解了解。 以上仅为个人观点。
山外有海漾
2018-05-23回答
分 子 筛 分子筛是一类结晶的硅铝酸盐,由于它具有均一的孔径和极高的比表面积,所以具有许多优异的特点。(1)按分子的大小和形状不同的选择吸附作用,即只吸附那些小于分子筛孔径的分子。(2)对于小的极性分子和不饱和分子,具有选择吸附性能,极性越大,不饱和度越高,...
褒姒厌生
2018-05-23回答
非常感谢yzhms热心,能否把以前做过氯化苯的干燥,或者分子筛的资料传给我一份,我先扫扫氯化氢脱水方面的盲,各位同学,我急啊!!大家都来帮帮我.
笑姬
,化验员
2018-05-23回答
如果水份达到10个ppm,那么 请问,您们怎么测量?化验室取样测量的话,基本误差都是 几十个 ,或者几百个ppm误差,用激光测量的 话,最低也达不到,我知道北京创杰有这个系统资料,如哪位要用,请与我联系, match_0 ,13426363722
猫养猫
,中控
2018-05-23回答
原帖由 yzhms 于 2008-2-14 12:25 发表 1、对于氯化氢合成过程中就有水生成,主要是氯气与氢气中有氧气存在,在合成的条件下,与氢气生成水; 2、对于这样的氯化氢中含水的要求,冷却与硫酸干燥不能达到; 3、是否考虑用分子筛进行干燥,以前做过氯化苯的 ... 应该没问题,就是设备材质选择太苛刻了。
再会
,工艺工程师
2018-05-23回答
不知楼主将hcl中的含水量降低到10ppm以下做什么用?把用途说一说,或许这样我们可以拓展一下思路。
争吵
,化工工艺工程师
2018-05-23回答
因氯化氢合成工序合成的氯化氢气体的含水量主要来源于:1、电解工序氯中含氧量;2、氯气处理工序中氯气含水量的控制;3、氢气处理工序中氢气含水量的控制; 我想应该从这几个方面着手吧
傲气
2018-05-23回答
首先hcl水份要求达到10ppm,那氢气的水份怎么能忽略呢?10ppm,什么概念?!氢气一定要处理,后然看氯气含水量有多少,若大于500ppm,在进合成炉之前也需要进行脱水处理,这样合成出来的hcl水份较低,然后再进行一次脱水以达到你的要求。 脱水可以使用13x分子筛或者3a4a5a分子筛,可以达到10ppm的要求,其他的脱水剂要达到这个效果一般情况是不可能的!
南风未起南风
,销售经理
2018-05-23回答
楼上的说的后面不太了解,但前面一段极其在理 首先hcl水份要求达到10ppm,那氢气的水份怎么能忽略呢?10ppm,什么概念?!氢气一定要处理,后然看氯气含水量有多少,若大于500ppm,在进合成炉之前也需要进行脱水处理,这样合成出来的hcl水份较低,然后再进行一次脱水以达到你的要求。
知秋
,销售工程师
2018-05-23回答
我不知道这样发帖是否违反论坛规则,但是路过的人多,回贴的人少,我只好再次求助,如果违反了论坛规则,希望斑竹帮助,但是千万不要扣分,我很 穷,攒点银子也不容易
南音.北乐.
,化工操作员
2018-05-23回答
1、对于氯化氢合成过程中就有水生成,主要是氯气与氢气中有氧气存在,在合成的条件下,与氢气生成水; 2、对于这样的氯化氢中含水的要求,冷却与硫酸干燥不能达到; 3、是否考虑用分子筛进行干燥,以前做过氯化苯的干燥,没做过氯化氢。
