直流信号变毫伏信号?
我想试试DCS联锁 热点是双点联锁 ,就是有两个点同时超温才联锁 目前只有一台福禄克信号发生器 SIS系统又不能手工置值 求怎么解决 显示全部
11人参与回答
,电气/仪表工程师 2018-05-24回答
可以强制模拟量信号??怎么操作?
,仪表工程师 2018-05-24回答
西安横河的 sis
,设备工程师 2018-05-24回答
可以强制模拟量信号??怎么操作? 各个厂家的方法不同,你用的是哪个厂家的
,化工研发 2018-05-24回答
sis都有强制功能啊
,销售经理 2018-05-24回答
万能数显表 直接输出信号手动调节100块以内搞定
,仪表维修员 2018-05-24回答
是直流24v变成毫伏
,工艺专业主任 2018-05-24回答
再买一个发生器!
,电气(高压) 2018-05-24回答
用一个低电压的直流电源、滑线电阻等自己简单的做一个信号发生器,使用时并一个mv表就可以了....
,给排水工程师 2018-05-24回答
咋做啊
,化工研发 2018-05-24回答
以前老仪表工常自己做的很简单的毫伏发生器,怎么现在居然不会做了?
,电仪主管 2018-05-24回答
sis都有force功能啊,你用的是哪家的啊?
