碳洗塔底部排黑管线防堵措施?
碳洗塔底部排黑管线防堵措施?
我厂碳洗塔底部排黑管线有两根,一根在塔底锥部底部,一根在锥部四分之三高度处,两根管道出来后汇合成主管进入高闪,正常生产中两根管道的出口都是开着的,但锥底的管道基本上都处于堵塞状态,主要发生在开车阶段,且开车正常后也处于堵塞,而且还不能处理。 请教各位盖德:你们厂的碳洗塔底部排黑是什么结构,有出现过堵塞的情况吗,是如何处理的?
三年前的我们
14人参与回答
十只小萝莉
2018-05-24回答
检修时确认两条管线均畅通,只开锥底那一路手动阀,投料后加大外排水,正常运行中保证一直有外排量。
救赎.
,机修
2018-05-24回答
都打开的话你们不堵谁堵?
甜诱
2018-05-24回答
正常生产中这样应该是行不通的吧! 可以设置高压灰水反冲管线,堵塞时反冲
卫笙
2018-05-24回答
我们开停车都是开着的,首先保证检修期间要两条管线都畅通,在开车时候系统提压力要快速到10mpa,并且开大黑水排放。。如果你们黑水管线开车还是赌的话,那你们就把流量计冲洗水开大,把两个角阀关闭冲压,然后分别打开冲洗,反复几次就可以了。。这是我们的经验。。
ξ微醺°ξ微醉°
2018-05-24回答
这个接个压缩空气或者蒸汽的管反吹可以吧,不影响主工艺的情况下可以去试试 正常生产中这样应该是行不通的吧!
德芙少女社.
2018-05-24回答
对啊,为啥开车两路都开啊,只要保证四分之三处的畅通开车期间黑水排真闪,等压力升起开了再切高闪,为啥锥底那路也开啊?要是停车时锥底不是接地沟了吗?直接排空不就行了。
小花妹妹。小
,工艺技术员
2018-05-24回答
梦幻ぁ 锥底、副线都是有手阀的 首先确认停车检修期间,你们的主副路都是疏通完毕的 其次正常运行期间副线关闭, ... 但是在开车初期碳洗塔是没有压力的,锥底的黑水管线始终处于无流动状态,这样是无法阻止灰渣在底部沉积,必然导致锥底堵塞啊
爱我别走那行
2018-05-24回答
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-05-24回答
设备的设计基本都一样,尤其是ge的技术就是这样设计的,但是置于运行哪一个更好,要根据具体情况而定,如果是煤种灰熔点特别高,需要加入助熔剂的煤种,其黑水和灰水的总硬度和总碱度都不低,即使加了阻垢剂系统运行时间长了也愿意结垢,如果利用洗涤塔锥底部的排黑水管线,开车初期是没问题的,但是系统短停后的再开车以后,系统结垢由于热膨胀系数不同,结垢极易脱落,大块垢极易堵塞锥底部排黑水管线,这时就需要用3/4处的排黑水管线,洗涤塔设计的锥底部本身也有积存垢块的作用,所以个人觉得只要保持上部的排黑水管线畅通就可以。
懂还是不懂我
2018-05-24回答
首先保证停车后疏通两路管道;投料前开锥底阀进行排塔,确保锥底畅通;投料后再进行一次排塔,避免脱落垢片堵塞锥底,同时尽快升压,切水至高闪。
∮我来自1997
2018-05-24回答
锥底、副线都是有手阀的 首先确认停车检修期间,你们的主副路都是疏通完毕的 其次正常运行期间副线关闭,确保黑水流程走锥底,不然主要使用了副线锥底必然堵塞,而且下次停车时整个锥底全部是渣 第三,投料初期去真空系统的管路一定要畅通,这样管道凉热脱落的垢片才不会在锥底积聚
亡暮朽歌
2018-05-24回答
基本都是这个结构,水洗塔锥底在开停车阶段容易堵,主要是垢片掉落堵塞锥底。在停车的时候,系统压力只有几公斤的时候,可以打开锥底底部进行排污,在完全停下来检修的时候,水洗塔要进人进行清理垢片,将水洗塔底部以及壁上的垢片清理干净。在正常运行的时候,最好不要把上部的底部出来打开,让水洗塔排水优先从锥底走,因为相比于锥底来说,上部出口的阻力更小更流畅,排水就基本从上部出口出去,而锥底出口流速更慢,水洗塔锥底流速慢的时候,更容易堵塞。最后就是运行阶段,定期将水洗塔排水管线自调阀开大,给锥底的渣带走,
深林有鹿。梦
2018-05-24回答
设计基本上都是一样的。我厂也是经常堵塞,每次都是投料后保证排水量加大,这样减少热震动垢片脱落堵塞排水管,另外是投料前碳洗塔排水排地沟或者渣池,投料开始升压后切到开工,这样是比较危险的。
奶酪馅饼
2018-05-24回答
第一。有些信息你没表达清楚,比如从洗涤塔到高闪这一段管道具体是怎么布置的,弯头等管件多了,也容易堵; 第二,开车切水前可以事先排塔,把泥都排下来; 第三。投料前先不要开那两个阀门,等压力升起来,先排到渣池,到2mpa左右再排到高闪; 第四,阀门流通面积尽量大一些。
