请教导热油炉油进出口压差的确定?
原帖由 yyg418 于 2007-11-7 14:32 发表 那里能找到一些关于导热油炉的资料,我也正在加入这个行业当中... 最近正在学习导热油炉方面的知识。。我也在向这个领域中进入。 显示全部
8人参与回答
,给排水工程师 2018-05-24回答
一般新安装导热油炉油进出口压差的范围是这样确定的,热态调试正常后记录的压差为该台锅炉的最大压差,而最小压差一般不小于50kpa。不知你认同否?
,化工工艺设计师 2018-05-24回答
rt 一般情况40-80kpa,准确不? 计算方法可以按管路阻力损失计算不?
一般导热油炉进出口压差控制0.15-0.18mpa之间比较正常
一般为1-2.5 kgf/cm2
,气化主操 2018-05-24回答
原帖由 hcf 于 2007-10-20 11:23 发表 这要根据您的管路和流量确定,当然小一点好。 对,就是要计算!其实差压超过一定范围,设计的流速也相应变化,实际流速可能小于1.5m/s~~ 比较危险
对于导热油系统来说,导热油泵一般在导热油炉前,在这种情况下,炉子进出口压差应该为导热油流经炉体的阻力降,其数据可以计算,也可以咨询炉子厂家。一般为50kpa左右。
,水性漆工程师 2018-05-24回答
那里能找到一些关于导热油炉的资料,我也正在加入这个行业当中... (我家的导热油炉在2.5公斤左右)所以和楼主说的大不一样。 [ ]
,设备工程师 2018-05-24回答
