注册环保基础考试10年考试经验和心得?
本人今年参加了注册环保工程师基础考试,因为复习的比较充分,考的还可以,估计有上午90,下午90,总分180左右。在论坛里收获了很多,因此把自己的复习经验和心得写出来,作为回报吧。 首先强调一点:注册环保是从07年开始报考,每年9月份举行一次,全国统一,至今举办了07、08,、09、10共4次。上午的公共基础是和注册结构,注册土木,注册电气等等是一样的。基础考试考1天,上午4个小时,为公共基础,120道题,每题1分;下午也是4个小时,为专业基础,60道题,每题2分。基础考试的合格线是上下午的总分划定,不单独设合格标准。07年-09年基础考试的合格线一直是满分240分,132分合格。通过率全国在10%上下浮动。 一、上午公共基础复习用书选择和复习建议。 (1)用书选择 上午绝大部分人用的是 天津大学出的《注册环保工程师执业资格考试基础考试(上)复习教程》 (简称天大版),这本书是目前市面上最好的一本辅导教材,特点是知识点很细,贴近考试,每门科目后面有和考试完全一样的选择题来巩固,题目难度和考试相当,缺点是内容很杂,上午共11门课,全书816页,题目2000多道,要想全部看完并做完课后习题大概要300个小时。(注:这本书10年出了新版,加了法律,其他部分没有任何变化。)具体购买方式可以去网上书店,新华书店等。 另外机械工业出版社出版了考试中心的一套共4册,全名是《全国勘察设计注册工程师公共基础考试辅导丛书》,4册分别为《数理化基础》,《力学基础》,《电气与信息技术基础》,《工程经济与法律法规》。这套书大家不要被考试中心的名头迷惑,个人觉得不适合做复习用,因为例题很少,相当于大纲的扩展,不建议全部买,建议买《电气与信息技术基础》,《工程经济与法律法规》这2本即可。 完全没有必要都买,因为精力有限,建议只要把天津大学出版社的这本从头到尾认真看即可,不要贪多。 (2)复习时间 1、复习时间比较多 上午的书得看3遍,第一遍看知识点、做例题,不用翻对应的大学教材,没有这个必要。第二遍看错的、不熟悉的。考前一个月再翻一遍。一遍都没看完就上考场时万万不能的。 2、复习时间比较紧张 做设计的各位肯定都是非常忙的,看3遍肯定是不可能的,建议直接看天大的书,不要翻大学教材,没有这么多时间。或者直接看真题,根据真题的知识点去看天大书,这样效率比较高,也是最有效的方法,应试主义,不要怕不会做,都是大学说学过的课,只不过是暂时忘记了,通过做真题能够调动自己的回忆。看一遍是起码的。千万不要考前2 3个月才开始复习。注册环保考试通过率很低,所以一定要早做准备。 ( 3)各门课复习指点 1、 高等数学 首先高等数学是上午考试的重点,24分,其中第八章《向量分析》不要看,大纲中已经把这个知识点删除,1.6.7节的“方差分析”和1.6.8节的“回归分析”不要看,不会考的。高数是上午的重中之重,一定要首先把这个攻克。高数这个非常重要,万万不可放弃。高数的试题也是比较稳定的,重复性很大,具体的参考历年真题。 高等数学必考的知识点有:直接和平面方程,向量垂直平行重合的判定,间断和连续,多元函数求导,极值点,不定积分,极坐标形式的二重积分,级数收敛判别定则,微分方程,特征向量。 2、 物理 物理主要是高中的知识,题目相对于化学稍简单,2.3.15节的“人工双折射及其应用”大纲已删除。其中比较难的是2.1.12循环过程比较难,考试时很简单,可以不看。 物理必考知识点:分子平均平动动能和气体内能、影响平均碰撞频率和平均自由程的因素、麦克斯韦速率分布函数、热力学第一及第二定律、多普勒效应、卡诺循环计算、做功和吸热的判断、双缝干涉计算式、单缝、牛顿环、偏振片通过光强。 3、 化学 化学也是高中的内容,其中3.5“有机化合物及有机高分子化合物”如果有机化学没学过就别看了,2分而已,把时间省下来用到刀刃上。 化学必考知识点:原子轨道、4个量子数、电子层构型、水解度及水解常数、常见化合物分子式等。 4、 理论力学 理论力学比材料力学要简单。 理论力学必考知识点有:力系简化、约束力、圆周运动速度与加速度、受力分析、动量矩、惯性主力矢和惯性力主矩、等效弹簧刚度系数等。 5、 材料力学 材料力学建议放弃。 6、 流体力学 流体力学相对理论力学和材料力学比较简单,流体力学是我们环保下午的专业基础考试的内容,所以可以放在一起复习,应该争取一分不丢。流体力学考查的内容每年都很相似,把历年真题看看即可。 7、 计算机 首先计算机基础部分从09开始有了根本性的变动,以前是考win98和fortran,从09年开始考操作系统和网络,都是概念性的东西,天大这本书07版的计算机部分已经完全没有用处了,不要看,计算机基础部分看《全国勘察设计注册工程师公共基础考试辅导丛书 电气与信息技术基础》,这本书是执业资格考试中心编的,不买它的书会吃亏的,计算机基础部分是全是概念性的东西,建议考前20天花4个小时看2遍即可,考前1天再翻一遍,计算机基础部分的这10分不难,但也不是送分题,很多选项模棱两可,你根本不知道选哪个是对。 8、 电气信息 电气信息对考注册环保的来说没有学过,有难度,可以把信息的那部分看看,因为是概念题,如二进制的换算等等;至于电路,电机之类的计算题建议放弃,比较难,拿分不容易。 9、 工程经济 工程经济估计大家都没学过,其实不难。工程经济分两部分,一部分是计算题:如净现值,贷款年限,利息,盈亏平衡点;另外一部分是概念题,比较杂,这个就需要把书从头至尾好好看一看,有个大概的印象,理解了最好,是不需要死记硬背的。工程经济占8分,这个是性价比比较高的,一定要认真看。 10、 法律 法律法规:建议看考试中心的第4分册,每小节后面都有题目和答案,答案是完全正确的,09和10年考试题目全部来自于其中,选项都一样,所以大家一定要买这本书看。 二、下午专业基础复习用书选择和复习建议。 (1)用书选择 下午的专业基础有2本书,一个是天津大学出版社的,名字叫《注册环保工程师执业资格考试专业基础考试复习教程 》;另一个是 高等教育出版社的《注册环保工程师执业资格基础考试复习教程:专业基础部分 》。 一定要看高等教育出版社的这本书,天大的下册很差,很多知识点没有写,和考试差别比较大,所以一定要看高教版的这本书。 (2) 各门课复习指点 分数分配:工程流体力学与流体机械 10题;环境工程微生物学 6题;环境监测与分析 8题;环境评价与环境规划 8题;污染防治技术 22题;职业法规 6题。 1、工程流体力学与流体机械 这部分其实是与上午公共基础中的流体力学是重合的,所以可以放在一起复习。常考的知识点和上午的一样,就不再叙述了,具体的可以参考往年真题。 2、环境工程微生物学 这部分全部为概念题,一定要把分数拿到,考查的知识点主要由微生物种类、污水处理、采样点设置、废物处理。 3、环境监测与分析 基本为计算题,有难度,已经把高教版的书中的例题都看一遍,很多题目是往年考过的,把真题好好看看可以把握下出题的重点。 4、污染防治技术 这个是重点,也是看高教加历年真题。 5、职业法规 这个是为数不多可以比较容易拿分的,所以一定要把常考的法律看一遍,如招标投标法,大气污染防治法等。 总之要注意:不是要考满分,考及格就行, 要充分利用自己的知识结构,会做的,学的好的科目一定保证一分不丢,一点不会的坚决放弃。这样复习起来就有重点和层次了。千万不能胡子眉毛一把抓,自乱阵脚。 三、考场做题建议及其他 1、代入法:如求导数,微分方程求根,积分等等,完全可以把答案的4个选项依次代入验证,这个方法很有效; 2、排除法:当不知道如何下手时,可以排除已经确知是错误的选项,这样可以提高正确率,虽然是小窍门,但是非常有用; 3、利用好考场所发“考试手册”:考试时会发一本考试手册,上面有各个专业的一些公式,虽然公式比较少,复习时不要依赖这本手册,该记的公式一定要记住。但是在考场上如果你有不会的题目时,不要轻易放弃,翻一翻这本手册,也许就能找到答案,因为注册环保基础考试是资格考试,大多数题目只要找到公式,把数据代入即可得到答案。网上流传的考试手册并不是环保的,是结构专业的,不一样。 4、好好利用真题,注册环保基础考试是题库考试,每年重复的题目非常多,把07 08 09 10年的真题弄懂,肯定是事半功倍。注册环保基础考试只是资格考试,通过即可,至于考多少分不是很重要,所以一定要找到捷径,不要死看书,书上的知识点太多了,根本看不完,一定要找到出题的重点,重点在哪体现出来?历年真题!所以要再次强调真题的重要性。一定要弄到往年真题,对考注册环保的我们来说就是从07年开始。因为注册考试包括注册土木,注册电气都是题库考试,大家可以去看看对比一下,真题的重复率非常高,而且随着考试年份的增多,重复率会越来越高。我发现很多人在努力的看书,但是方法不对,工作了杂事比较多,看不进,导致考试失败。所以一定要把真题和详细答案弄到,一题题的弄懂,这样通过根本不是问题。记住:真题才是王道。 5、 2007-2010的真题上下午非常重要,大家一定要想办法弄到,我去年是买的,大家要注意真假鉴别,以免被骗,注意题目是不是全(上午120道、下午60道),是不是有答案),关键是答案,没答案做了也不知道对错,光有答案还不行,必须要有详细过程和解释,这样才能真正搞懂。我是从此人(qq 1013532844)手中买的,人不错,价格公道,题目全,试卷答案比较详细。至于考试辅导视频,个人建议不要买,我去年是找人弄了一套,结果发现效果不好,所以建议大家还是看书做真题。还有辅导班上不上,如果单位可以报销,时间又比较充分的话,可以上,但是基础考试根本没有必要上,专业考试的时候可以考虑上一个辅导班。 6、考试时候注意答题卡的顺序是横的还是竖的,不要搞错。 7、注册环保考试和高考什么的不一样,不是每年都有大纲的,只有大纲变化了才会出大纲,所以不要问为什么没有10年的大纲。注册考试是很稳定的,一般会保持5年左右不变,所以书籍的时效性很长,没有必要买新的。 8、基础考试上午、下午均是单项选择题,4选1,不需要写出过程,所以时间是足够的,大家完全不用担心时间不够。 9、考试报名和考试时间:一般在报名时间在每年的6月下旬至7月中旬,各个省份的时间不一样,一般在各个省的建设人才网报名,考试时间在每年的9月20号左右(周六),分数大概在来年的1月中旬出分。 显示全部
15人参与回答
,给排水工程师 2018-05-24回答
好专业 ,那得支持多久啊
10年考试经验?不是07年才开始考吗? 不过还是非常感谢楼主,写得很好,谢谢! 人家那是2010年的经验
,生产管理人员 2018-05-24回答
很好,很有针对性,我打算直接考,因为工作的久了,十年以上的好像是可以免除基础考试的,希望你全考完以后能给一个更有针对的复习,那样就更完美了!
,工艺专业主任 2018-05-24回答
化工专业的可以报考注册环保工程师吗
,设备维修 2018-05-24回答
回复 asd123456 可以啊!属于相近专业,具体可以上江苏建设人才网查看报考条件! 我是山东的。我可以看看查查相关山东的
,化工研发 2018-05-24回答
只是路过,看看...................................
回复 2# asd123456 可以啊!属于相近专业,具体可以上江苏建设人才网查看报考条件!
,化工研发 2018-05-24回答
楼主说的好详细,o(∩_∩)o谢谢
,工艺工程师 2018-05-24回答
楼主写的很好,我就是2014年参加的环保工程师基础考试,在考试前到处找帖子,就是看到楼主的帖子,然后上午考试就是用的天津大学出版的教材,下午考试就是高等教育出版的专业基础,就这两本书,看了三遍吧,做做真题就可以了,当然复习的时候因为不会的太多,本人专业是化学工程与工艺,比如材料力学和流体力学等就是直接放弃,考试直接蒙的,把会的多看看争取多拿分,结果 以两分险过。134分,算是幸运的吧!!
,化工操作员 2018-05-24回答
,实验室主任 2018-05-24回答
请问楼上大哥,天津大学出版的是哪一年的?高等教育出版的是哪一年的?我想现在准备呢?谢谢
,化工研发 2018-05-24回答
介绍的很详细,楼主辛苦了
,油库操作员 2018-05-24回答
这么好的帖子,一定收藏,多谢lz的无私奉献。。。
,销售经理 2018-05-24回答
收藏,留用,备查
写的真好。可以办培训班了
