大连理工低温甲醇洗工艺硫浓缩?
大连理工低温甲醇洗工艺硫浓缩?
各位盖德,那家使用大连理工低温
甲醇
洗工艺硫浓缩后H2S去硫回收可以达到25%,我们经过半月工艺调整H2S只能控制在12%-17%之间波动,不知哪位使用该工艺包的操作情况
奶酪馅饼
17人参与回答
ξ微醺°ξ微醉°
2018-05-24回答
你们低温甲醇洗入口变换气中硫化氢含量多少?我们因为低温甲醇洗进口硫化氢含量低,是可以将酸性气中硫化氢含量提高至25%以上,但是酸性气流量就太小了。
橘子曼水
,生产管理人员
2018-05-24回答
还是要从源头上想办法,改变气化煤种和配煤等办法进行调整,满足进料工艺要求。
好感
2018-05-24回答
产品为甲醇。产量为35万吨,低温甲醇洗进口流量为150000m³/h 没有什么好方法,提浓管线开度继续开大,要不就是换煤,进来的硫就少。对生产影响不大。
深林有鹿。梦
2018-05-24回答
可以适当的开大点气提氮量;可能是三塔的压力高,四塔顶部的水冷器和换热器还热不好 我觉得不能再开气提氮了,而应该适当减小气提氮,气提氮过大造成硫化氢从解析塔流失,而且再生塔压力不容易稳定
再会
,工艺工程师
2018-05-24回答
我们提浓管线为250
豹cat
2018-05-24回答
难道为了提高酸性气中硫化氢的浓度而改变煤种吗?岂不是丢了西瓜捡了芝麻! 呵呵,很多人就喜欢捡芝麻
可乐
,仪表维修员
2018-05-24回答
为了满足低温甲醇洗的高硫工况,在设计阶段都有个人为放大煤种中硫含量的过程。所以会导致酸性气浓度不达标,不过国内达标的没有几家。这个点我们考查过,一般来说能到20%以上就不错了。
哭、等谁回眸
,机电工程师
2018-05-24回答
是生产什么产品的?多大规模?或者说明一下低温甲醇洗进口变换气流量。 产品为甲醇。产量为35万吨,低温甲醇洗进口流量为150000m³/h
昙花朝拾
2018-05-24回答
t4压力不稳定有可能是t3塔底温度过低的事,或者有落液的情况查一下t3底部温度趋势,还有其液位控制阀是不是波动大了。一般理解是酸性气浓度低了和入口硫含量的变化有很大关系,楼上也有讲到用t3气提氮进行调整,可是无论是开大或是关小,也都是有操作依据的嘛。大了 尾气总硫肯定是首当其冲受到影响的,小了 后面压力是逐渐跑高了。调浓度用增浓管线靠谱些,我们的就全开了,实在不行就在打开副线,还有那个t5塔前的分离罐对其气相进行调整,里面的co2含量也是很高的,可以放火炬。
清辞.
2018-05-24回答
我们设计入低温甲醇洗h2s含量为0.2494%,实际只有1600ppm,低于设计值。
草莓少女薄荷
2018-05-24回答
我们提浓管线为250 是生产什么产品的?多大规模?或者说明一下低温甲醇洗进口变换气流量。
野猫眼红
2018-05-24回答
产品为甲醇。产量为35万吨,低温甲醇洗进口流量为150000m³/h 提浓管线继续开大,直至全开,酸性气硫化氢浓度提至25%还是可以的。
草莓少女薄荷
2018-05-24回答
Imissyou..
2018-05-24回答
还是要从源头上想办法,改变气化煤种和配煤等办法进行调整,满足进料工艺要求。 难道为了提高酸性气中硫化氢的浓度而改变煤种吗?岂不是丢了西瓜捡了芝麻!
南墨.
,分析员
2018-05-24回答
我们设计入低温甲醇洗h2s含量为0.2494%,实际只有1600ppm,低于设计值。 入口硫含量太低的缘故。你们提浓管线是多粗的?
青衿青佩
2018-05-24回答
克劳斯气体去硫回收酸性气流量不稳定,再生塔回流槽液位也不稳定。怎么样调整? 酸性气流量不稳定,可以将热再生塔压力改为手动调节。保持压力稳定后,流量就变化不会太大。 回流主要是要控制塔顶温度合适。液位波动大和塔底温度、塔顶温度、进料量等有关。
太牵强不勉强
2018-05-24回答
上一条:
5月13日国内炼焦煤市场行情分析?
下一条:
降液管面积和漏液、液泛的关系?
甲醇相关问题
更多 >
甲醇钠的甲醇溶液?
甲醇洗喷淋甲醇?
新鲜甲醇罐补甲醇?
甲醇洗喷甲醇洗原料气后甲醇处理?
低温甲醇洗污甲醇罐?
低温甲醇洗装置喷淋甲醇?
甲醇
CAS No:67-56-1
国内供应商(147家)
更多>
南京化学试剂股份有限公司
vip
10年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
药用级甲醇 欧洲药典9.0版 直销
价格:
电议
在线询盘
洽谈
山东凯利生物科技有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
天然甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
上海耀勘化工有限公司
vip
6年
危
备
联系电话:
13651845728
产品名称:
甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
青岛希瑞特新材料科技有限公司
vip
2年
危
备
联系电话:
产品名称:
散水甲醇按需供应
价格:
电议
在线询盘
洽谈
天津市彪仕奇科技发展有限公司
vip
5年
危
备
联系电话:
022-85685011
产品名称:
OCEANPAK/欧森巴克 甲醇 HPLC溶剂 4L/瓶 现货
价格:
160元/瓶
在线询盘
洽谈
