请教一个精馏方面的问题?
请教一个精馏方面的问题?
如果进入连续
精馏塔
的二元组分的进料热状况q值不变,组成xF和进料量F也不变,那么有个参数(xq,yq)会不会由于精馏操作线的变化而改变, 即:假如此时操作线yn+1=xn*R/(R+1)+xD/(R+1)这时的回流比R在变化,那该直线经过的(xq,yq)点会不会改变?请赐教,谢谢
顾凉.
7人参与回答
我很可爱诶
2018-05-24回答
自己猜测,不一定对 1、因为w(塔底出料)增大,所以d(d=f-w)减少,l(l=v-d) 增大,则l/v(v不变)增大; 2、同时l/d也增大,说明回流比增大,更多的重组分去向塔底,所以xw增大; 3、因为塔顶重组分少了,相对轻组分多了,所以xd增加。
好感
2018-05-24回答
谢谢vortu 解释,能不能有更具体的解答,我试图从操作线、q线的斜率和交点的变化来解答未能成功,苦恼中。
我怕来不及
2018-05-24回答
3楼的分析基本上是对的。其实这个问题的理解,还是从定性分析容易些。在变化前,整个塔是平衡的,各塔板上各组分浓度是一定的,即最上面的塔板轻组分浓度最高,塔釜轻组分浓度最低。如果w增大,使上一层液相达不到原来平衡状态,更快地落入釜内,所以xw变大。w增大,说明下降液量增大,而上升汽量v不变,所以l/v变大。回流比增大,肯定是对塔顶轻组分浓度提高是有利的,所以xd增大,这样也避免了如7楼的“或者xd增大或者xw增大”这一错误判断了。
着迷取悦
,项目文控
2018-05-24回答
用图解法不好算啊,3个都是变化的,没地方入手
风尘两清让步
2018-05-24回答
突然想到一点,因为f=d+w,f*xf=d*xd+w*xw,所以d/w=(xf-xw)/(xd-xf)。 这里因为xf不变,又d/w在减小,那么若xd不变则xw增大,或者xw不变则xd增大。 所以因该是或者xd增大或者xw增大。
梦里花开
,化工自动化
2018-05-24回答
点(xq,yq)是q线方程和精馏段方程的交点,进料状况不变,q线方程也不变,但是精馏段方程变化,q点也会随着变化,所以回流比变化,精馏段方程变化,q点也会变化!
爱你不过三个
2018-05-24回答
原题是这样的:操作中的精馏塔,保持f、q、xf、v不变,釜出液w增加,则xd(如何变化,增大还是减小,还是不变?),xw(如何变化?),l/v(如何变化?) 答案是三个都增大,最后一个l/v增大想通了,但是xd和xw变大还没明白,请教知道者,谢谢
