反应器上、中、下、无温差怎么办?
经常出现此类情况 显示全部
12人参与回答
,设备工程师 2018-05-24回答
1、配风好不,导致二氧化氯严重过剩,无硫化氢参与反应。 2、催化剂失活,硫酸盐化。 3、处理负荷太低,入炉酸气硫化氢含量低。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
一种可能是酸性气组分变化较大,尤其是硫化氢浓度的变化,导致配风调节跟不上,过程气中硫化氢比二氧化硫=2,严重失衡,导致床层无温升。 另一种就是催化剂活性降低了。
,销售 2018-05-24回答
配风是怎么样的,是不是过氧配风,导致前面制硫炉内全部生成了so2。
1、最有效的方法就是更换催化剂。 2、增大配风看看反应器温度变化,局部温升证明催化剂被硫磺糊住了,可进行适当赶硫操作。温度普遍下降则考虑总风量,也就是处理负荷的问题。 3、当然也要检查温度计是否正常。 4、校对流量计,确认配风正常。
,给排水工程师 2018-05-24回答
你说的是第几级反应器啊,什么工艺?这个不说清楚很难回答。比如,三级克劳斯或者超优克劳斯,因为三级反应量非常少,在冬天保温不好的情况下反应热不能维持热损失你就看不到温升,甚至还会不升反降。超优卡劳斯的加第三级加氢反应器也会有同样的问题,因为三级参与反应的组分浓度非常低,本身设计时的反应热就非常少,冬天的时候就很难看到温升。 当然如果是第一和第二级克劳斯反应器无温升那问题可就大了,要么催化剂失活了要么配风有问题,没有发生反应。
,销售 2018-05-24回答
我们这里刚开工,一反有比较大的温升,而二反的温升基本没有什么!估计是新催化剂,都在第一个反应器中反应了的关系吧!
催化剂床层温差小,我觉得没有问题,只要入口床层温升正常就好
Zj
2018-05-24回答
结合曲线趋势,进料量,比值分析仪示数分析。 持续多久? 下游硫冷器是不是没有液硫流动?
二个原因,负荷低,热损大。负荷低反应器内产生的热量有限,有限的热量又因保温不好损失了。
,设备工程师 2018-05-24回答
开工多久,催化剂使用了多长时间,哪个反应器出现的 情况?反应器进出口分析数据如何? 热偶检查过了没有?
,化工研发 2018-05-24回答
一是由于制硫工段酸性气量较大配风跟不上,硫化氢二氧化硫比值控制不好导致的 二是由于催化剂搁置时间较长没有氮气保护,导致催化剂活性下降,也有可能是催化剂失效了 建议停机检修时更换
,销售 2018-05-24回答
可能催化剂失活性,不反应。
