芬顿反应现象求教?
在调试一个芬顿系统,处理海上钻进平台的含油、高盐废水(20g~50g)。芬顿先加的双氧水(30%)再加硫酸亚铁(10%溶液),投加量大概1:3,pH4左右。 问题来了:1、反应时废水呈橘黄色,调节pH到9左右后生成墨绿色沉淀,是正常现象吗?还是亚铁加多了?投加比应该多少,在么计算。 2、芬顿前面絮凝用的聚铁,如果聚铁过量,三价铁会对芬顿反应有影响吗?会不会直接和先加的双氧水反应? 3、用那种方法测COD比较好,简单易操作,氯气校正法、碘化钾碱性高锰 酸钾法太繁琐,不适宜日常操作,其他方法误差较大。我选的是低浓度重铬酸钾氧化法,但目前COD太高,稀释倍数太高,感觉结果不准确(芬顿为启用时,测进水2000+,出水4000+ )。 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-05-24回答
建议小试做一下投加比,絮凝可以在芬顿后,同样要处理铁泥。
,销售 2018-05-24回答
设计之前没有做小试的吗 投加比例还是具体情况具体分析 之前有做过一小股的电镀废水 cod1w5 具体投加比例不记得了 芬顿反应0.5h加酸调节ph到3 亚铁和双氧水分别投加班小时 反正6h 然后加碱0.5h调节ph到8
,销售 2018-05-24回答
双氧水也能被重铬酸钾氧化,如果双氧水过量,出水cod会变高
,设备维修 2018-05-24回答
应该是芬顿试剂投加比例有问题,小试重新调整比例,反应时间在1.5h以上,加碱;反应后投加絮凝剂,反应前投加絮凝剂没有作用。
,给排水工程师 2018-05-24回答
芬顿之后才用絮凝沉淀的额,具体的投加比例可以做小试试验确定的啊!
1、加碱后生成墨绿色沉淀,肯定是氢 氧 化亚铁沉淀,放置一段时间会变成黄色。说明氧化效果不好,**氢的加入量不够,可以适当加大。 2、fenton之前用的絮凝?反正fenton之后也会产生大量污泥何不省去前一步的絮凝,三价铁和**氢是不反应的。 3、关于cod检测的问题,由于含高盐,必须保证氯离子的浓度不能超过2000mg/l,适当增大稀释倍数,另外可以增加硫酸汞掩蔽剂的量。至于分析方法,我认为快速密闭消解滴定法比较准确,而且快速。能够尽可能大的掩蔽氯离子的影响。
