喷淋塔设计?
我现在在做一个抛丸机烟囱湿法除尘的项目,打算用喷淋塔结构。需要处理的风量为19320立方米/小时。我初步定的塔的直径是1850mm用了1层共9个实心螺旋喷嘴。水泵为GW50-20-15-1.5。不知道是否合适,请各位指教。 显示全部
35人参与回答
,销售 2018-05-24回答
个人感觉用脱酸塔可以
,化工研发 2018-05-24回答
用填料塔吸收就行了嘛,化工原理上面有详细的说明
,工艺专业主任 2018-05-24回答
下载学习
,人事职员/行政职员 2018-05-24回答
用喷淋塔就挺好
,研发工程师 2018-05-24回答
是什么样的参数化设计?
,设备维修 2018-05-24回答
学习了,就是要弄懂才能做设计啊!
,设备工程师 2018-05-24回答
你上传的这个打不开,可以再发一遍吗?
,实验室主任 2018-05-24回答
学习!
参考一下。谢谢分享
,气化主操 2018-05-24回答
打不开哦,怎么回事
,化工工艺设计师 2018-05-24回答
你看看这个对你有没有帮助
,项目文控 2018-05-24回答
毕业课题:塔的参数化设计。 现在急需塔设计资料,哪位高人能指导或共享下资料什么的不? 谢谢啦
我想知道填料塔吸塔的参数,如空塔速度,有人说2.5合适,还有如果选填料类别,我 有一个工程废气中有很多绒毛,怀疑用填料容易结垢堵,谁能跟我解答一下
,实验室主任 2018-05-24回答
资料文件共享
哈哈....我也很希望 能好好学学这方面知识
,设备维修 2018-05-24回答
估计楼主认为干法除尘的效果不好,所以采用湿法除尘。 用单纯的喷淋也不会太好,最好考虑在塔内部增加塔板。
,给排水工程师 2018-05-24回答
我觉得你采用降膜吸收比较好,这样吸收的比较干净
下来看看,是什么好东西
,品质工程师 2018-05-24回答
学习学习,多谢!
哪位能发点喷淋塔的资料,最好是关于设计方面的
2018-05-24回答
我们一般都不用喷淋塔,而是用降膜吸收,这样吸收的比较干净.
正在学习呢,应该有用
,销售工程师 2018-05-24回答
论坛这个里面有关此方面的信息: https:///thread-69615-1-1.html
,设备工程师 2018-05-24回答
我们的是先用文丘里吸收后进入填料塔,填料就是陶瓷拉西环,分别一上一下两个分配器,填料层位于中间,顶端装有除沫器,上面的喷头上方还有一个水喷头,方向向上,用于压降较大时或停工检修时**冲洗顶端除沫器。排空气体低于国家规定标准的1/10。
,销售 2018-05-24回答
该抛丸工程产生的是什么粉末? 抛丸机一般产生的是金属粉末。建议使用旋风除尘器,或者布袋集尘器。
,设备维修 2018-05-24回答
我个人意见用脱酸塔好点
可以用水洗脱酸塔啊,稍微加压到4公斤左右
,设备维修 2018-05-24回答
现在正需要在这个资源
喷淋塔设计有些什么参数呢? 比如说喷淋密度,气流速度……
我也在找这方面的资料,谁有麻烦发一份 edison_516
