双螺杆泵的操作?
在开启与停止双螺杆泵时应该注意些什么?如何操作?谢谢 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-24回答
上边的图片我们公司产品样本上的吧,呵呵 有螺杆泵方面的问题可以随时相互学习一下。
,给排水工程师 2018-05-24回答
不是很详细!如果能在深入的说一下它的内部构造及常见事故处理方法就更好了!不过还是非常感谢你的帮助!
双螺杆泵属于容积泵,开泵前一定注意要开出口阀。 平时注意:出口需配安全阀,入口需配过滤网,介质为气体时需防止带液。
,设备工程师 2018-05-24回答
我记得是不是要开副线的啊??
,设备工程师 2018-05-24回答
一、启动、运转与停泵 1-1启动前的检查 为了保证泵的安全运转,第一次启动前的最终检查是非常必要的。下面所列是泵设备交付正常运转前所必须检查的几项内容: 检查所有的管道:管道是否都有独立于泵的单独支撑,并保证对泵不施加额外的力,管道以及其它附件的结合处是否有...
,化验员 2018-05-24回答
出入口全开,再启动泵;停的话,就是先停泵,再关出入口
,工艺工程师 2018-05-24回答
在现实中 手动葫芦 还是不错的。
