大神们,十万火急啊,我厂遇到神题了,高手们都出来吧。?
话说前天因为闪停,领导们觉得没必要外甩油浆,想保住热量;化验油浆发现固含量严重超标,当需要外甩时,结果天冷,油浆甩不出去了,常规外甩和紧急都不管用。最后2台有浆泵都被硬生生的憋停了,结果大停工,问题是一塔的油浆搞不出来,昨天请了专业施工队,人家直接被吓走了。我们打算从塔底油浆抽出口引油浆到罐车里,一切准备就绪后,油浆不出,赶紧蒸汽吹,没用,解开法兰捅一下试试,结果最后用凿子加铁锤都捅不开,弄出些油泥(油浆加催化剂混合物,相当硬)。至此完毕,求解中。。。。。 显示全部
68人参与回答
,设备维修 2018-05-24回答
基本如兄所言,我们这次把原50外甩线换成80的了,并加双伴热,其他指标基本符合,现在油浆返塔线都切开了 ... 50线改80线,貌似增加外甩量,其实不然,因为你们设计的流量50线完全满足,改为80线,不符之处有以下几点,一,调节阀相应改变,正常外甩是调节阀开度会明显减小,关闭时间增多,即使调节阀限量,那也会造成塔底液位难操作,油浆密度变轻,无形之中增大操作难度。二,50线改80线,同等量的外甩量时,管内流速明显减小,对于油浆系统来说,这就增加了油浆中催化剂及焦粒沉降时间,容易阻塞管线,尤其在龙门架,转向及低点处。三,管径增加,流速减缓,热量散失变大,改双伴热是明智之举,但是增加了能耗。对此,本人建议,原管径不变,可增加事故外甩线,在事故时使用。一点拙见,希望对你有用,欢迎批评指正。
,安装预算工程师 2018-05-24回答
高压水枪打吧
,研发部主管 2018-05-24回答
1、拆塔,从上至下蒸汽解冻 2、蒸汽在外部烘烤,那将会非常壮观。不宜采用 3、从不同高度的测温口、测压口等桶入加热芯加热解冻。
,给排水工程师 2018-05-24回答
一把火全清净了
,工艺专业主任 2018-05-24回答
这大冷天的,楼主辛苦了 辛苦的是据说没年终奖励,让小伙伴们都很不淡定。。。。。阿门
,销售 2018-05-24回答
这么霸气的自爆家门,佩服佩服啊~ 这有啥的,又不是咱家的,嘿嘿嘿嘿,拿来与大家分享探讨嘛
,设备维修 2018-05-24回答
我们单位挖过好几次了,其实照你说的应该是反应压力出现了大幅度的波动,旋风分离器就是害怕出现大幅度压力 ... 油浆外甩还有专门泵,了不起,也很特别,你们的油浆外甩系统做的很细啊。你们用的多粗的管子外甩啊,我们经过这次事故,由原来50的换成80了
这下霸道了,持续关注,坐等后续新闻
嗯,基本都是管线保温层内蒸汽加热,好长时间后会在调节阀解法兰处“轰”的一声巨响,扫通了,喷出些膨松 ... 恭喜楼主了,感谢谈不上,一起探讨而已,对于油浆系统没有很好的办法,油浆外甩线是必须保持畅通的管线之一,我已经经历了两三次重新配置油浆线了,操作技巧有几点,希望对你有用,一,油浆线伴热保持投用,对于重油催化来说即使是夏天也是如此。二,冷却水箱加温常开,保证水温不低于85度,三,塔底不要超温,严格控制指标,减少结焦概率。四,密切注意油浆密度不要超过1050,密度高了加大外甩量。五,密切注意固含量,大于6g/l时加大外甩量及循环量以防催化剂沉淀堵塞。六,保持好分馏塔压力平衡,不要大幅度调整影响压力,以免造成反应压力不稳,沉降器旋分效果不好,跑剂。一点拙见,希望对你有用。
,售后技术工程师 2018-05-24回答
我们单位挖过好几次了,其实照你说的应该是反应压力出现了大幅度的波动,旋风分离器就是害怕出现大幅度压力波动,和你讲讲我们单位的油浆系统吧。我们单位有专门的油浆外甩泵,并且在油浆蒸汽发生器的入口都加了冲洗油,大小外甩换热器的入口阀后也都有蒸汽和冲洗油,另外还有一个紧急外甩,就是不经过大小外甩换热器直接外甩,但这都是紧急情况下用的。进反应器检查旋风分离器的料腿是否有催化器堵住,或者料腿底部是否有焦块卡住,翼阀由于卡住出现关不严的情况,经历多了就ok了,有些东西不经历你永远不会知道。
,设备维修 2018-05-24回答
呵呵,完蛋了,不好搞,但是砸墙要找黄大锤哈,80、80、80、80、80、80、、、、、、、 今天有新进展了,下边是不行了,从上边的人孔打开了,只打开了一小部分,从人孔把上边的回炼油和柴油等轻油混合物给放出来,人孔下边放了一个焊的铁漏斗接着管子引导油罐车了。这办法是不是很机械啊
,设备工程师 2018-05-24回答
这个不光塔了吧,其他设备、管道系统不都这样吗。。。。汗死,现在天寒地冻的,估计得清段时间了。 不过对付晃电这种情况一定要注意,首先要让地方电业局认识的问题的严重性,其次还要做好预案,还有就是从工程技术上解决问题,做好快切准备。 我们公司去年晃电好多次,现在基本平稳。 还有,楼主完事之后建议写点东西,总结一下这次清理,好让我们身临其境一下,这个真没见过这种情况。
,电仪主管 2018-05-24回答
哎呀,m呀,这是我上盖德以来,看到的最可乐的帖子了;静待后续剧情发展
,设备维修 2018-05-24回答
催化剂肯定跑的很厉害吧,油浆固含量超标,催化剂漏了,建议检修,一个劲的甩油浆解决不了问题,建议对反应塔填料进行查看,或对设备检修认真检查一下
,销售经理 2018-05-24回答
1、溶剂浸泡+高压水枪+蒸汽融化
,应届毕业生 2018-05-24回答
楼主说的是催化的分馏塔的油浆循环以及外甩系统吧,如果单纯是油浆,固含量不高,油浆密度不大的话,可以考虑保温层内蒸汽加热,外加冲洗油疏通,如果固含量高的的话,非常悲哀的告诉你,拆阀门换管线处理吧。没有好办法的。一点拙见希望对你有所帮助。
,电气/仪表工程师 2018-05-24回答
这位楼主是不是你们反应岗没有处理到位?气压机是不是停晚了?造成分馏系统负压,沉降器催化剂抽到分馏塔 ... 就是闪停了1秒钟吧,那时机组都停了,后来听他们说旋分器一 直以来旋分效果不太好。具体我也不太清楚,上张图给你看看吧
,化工研发 2018-05-24回答
这么霸气的自爆家门,佩服佩服啊~ :$:$
苦命的需要进塔挖,焦化原来除焦都是进塔挖的。注意防护
一看哥就是行家,我们基本就是这么搞得,现在就等拆主分馏塔了,进塔底清理,上次我们停电才不到3秒吧,催 ... 这位楼主是不是你们反应岗没有处理到位?气压机是不是停晚了?造成分馏系统负压,沉降器催化剂抽到分馏塔来了?如果一开车就跑剂的话,肯定大量外甩,系统有催化剂但不会造成油浆泵憋停,假如大量跑剂以至于料位也保不住造成油浆系统堵塞,那我真的无语了。听你的口气是停电造成的,貌似不是下料不好造成跑剂。一点拙见,希望对你有所帮助。
大家洗洗睡吧,该干嘛干嘛去,等到夏天天暖和了,油就融化了
我们单位挖过好几次了,其实照你说的应该是反应压力出现了大幅度的波动,旋风分离器就是害怕出现大幅度压力 ... 我们是80的
应该是渣油芳烃抽提装置吧。。 真是悲剧了。 塔体没有拌热盘管之类的东西吗?
,设备工程师 2018-05-24回答
什么叫闪停??蒸汽突然没有了??? 你们这个塔现在算是牛了。。。 大概破了点小记录吧,闪停是停电了,不到半分钟,可是所有机泵都停了,相关连锁自保也启动了,不是因为领导瞎指挥,很快恢复启动一点事也没有。
,销售 2018-05-24回答
个人建议:加热的溶剂浸泡(想办法用打循环的方式),但不管采用什么方法,安全必须是前提。
是啊,这不原因和责任全部归结到电厂了,其实属于人为因素,说白了就是领导责任。
,设备工程师 2018-05-24回答
楼主,不瞒你说,肯定是反应压力波动了,旋分效果不好,催化剂跑到分馏来了,这里原因很多,什么蒸汽量过大 ... 嗯,或许吧,这次闪停后,来电了我们又做了二次反应喷油,结果失败,我想跑剂可能加剧了,催化的东西真的学无止境啊,咱只是个稳定小外操,有点好奇心罢了,嘿嘿
,实验室主任 2018-05-24回答
没看明白,是常减压。好像也不是。
,化工研发 2018-05-24回答
听起来好像设备成实心的了。我们厂是有机酸,有次堵了冷凝器,是用高压水枪一根根打通的。 听说找过专业队伍,用高压设备打过从塔底抽出口到泵入口的一段管线,还没问问结果怎么样了。
,销售 2018-05-24回答
呵呵,完蛋了,不好搞,但是砸墙要找黄大锤哈,80、80、80、80、80、80、、、、、、、 出这事完全在于领导瞎指挥,早甩出去不久完了吗。还真希望出点火花大冬天的大家热闹热闹
