压比100,出口压力10MPa,流量830Nm3/min的压...
压比100,出口压力10MPa,流量830Nm3/min的压缩机,有什 ...?
压比:100,从1Bar到100Bar(10MPa) 流量:830Nm3/min(17kg/s左右)的
空气
介质:空气 需要怎样组合的
压缩机
?有单台能实现如此大气量和压力的吗?如果用组合式的,应该怎样组合? 另外哪个公司有能力生产?
冬眠好感眉眼
55人参与回答
殊途.
2018-05-24回答
这么大的负荷(10mw以上),,这么大的能力、又是把气体(空气)储存起来,(高压储存),我们设计又只运 ... 是有这样的用途,具体不方便透露
趁早.
2018-05-24回答
我们设计只运行4~8个小时 这么大的负荷(10mw以上),,这么大的能力、又是把气体(空气)储存起来,(高压储存),我们设计又只运行4~8个小时,实在不明白楼主意思!
微凉·暖心·
2018-05-24回答
机组太大了,国内肯定做不了。建议进口,多询几家问问
少女心.
2018-05-24回答
我们用的co2从入口30kpa压缩,输出压力达到14mpa 30kpa是表压吗?
君臣风流
,工艺技术员
2018-05-24回答
采用双缸四段型式的压缩机
时光少年蓝
2018-05-24回答
尽兴.
2018-05-24回答
solar 是不是可以?
别遇.
2018-05-24回答
参数没问题,压比的确高,所以一台可能办不了,可以多台组合 非常正确,变成三台就好多了
Fary
2018-05-24回答
30kpa是表压吗? 对,表压
九曲
,研发部主管
2018-05-24回答
50000nm3/h的空气压缩机不算大,只是这台的压比相对高了一点儿,离心压缩机就可以做到了,国内应该可以解决。
wul小仙女
2018-05-24回答
这么大的压缩机,驱动功率好大,楼主准备用汽轮机吗!电动机,电网负荷可能满足不了启动哦! 汽轮机带动,一侧等温多级上下剖分离心压缩机将空气压缩至0.3mpa,另一侧高速多轴离心压缩机四级压缩至10mpa,选国外的曼透平或西门子。空分装置比较多这样配置。
Zj
2018-05-24回答
咨询一下cameron 吧 库伯远东国际有限公司
小胖仙
,化工设备专员
2018-05-24回答
流量:830nm3/min(17kg/s左右)的空气 估计国内单台机组没有能做的,可以考虑前面上离心机压缩到1.0mpa,后面用往复式增压机。
很酷不撩你.
2018-05-24回答
国内的就推荐你沈鼓 你可以先打个电话询问一下~~!
清新少女贩卖
2018-05-24回答
这么大的压缩机,驱动功率好大,楼主准备用汽轮机吗!电动机,电网负荷可能满足不了启动哦! 估计功率在10mw左右,电网负荷一般能达到多少呢?
方欧尼.
2018-05-24回答
国内哪个厂家做这种大流量大压力组合的比较有经验呢 沈鼓新研发了一个比这个大的丙烯压缩机,你找他们问问吧,他们有个女的,岁数不大,但牛的很,以后你可以向通用说不了,呵呵
听众
2018-05-24回答
可以找几家较有名气的压缩机大厂,做一下技术交流,各厂家都会愿意参与的,看看他们都有哪些高见。 如果无法如愿,再找几家国外的厂家做技术交流。
时岫
2018-05-24回答
国外除了西门子、曼透平、英格索兰、德莱赛兰、阿特拉斯,这几个外,还有其他好厂家介绍的吗 寿力空压机不错,就是不知道有没有这么大的
丑女―
2018-05-24回答
或者用活塞螺杆串联的形式也可以,但是单台的量最多40立方/分钟
西瓜弟桃子姐
2018-05-24回答
我们这比你的还高,需要三台~~!
四驹
2018-05-24回答
估计功率在10mw左右,电网负荷一般能达到多少呢? 真的要用电动机呀!不知你的电网电压等级是多大的!感到难!
可乐
,仪表维修员
2018-05-24回答
这个流量和压力,好多普通的厂家做不了,国内大型的离心压缩机,除了那沈鼓陕鼓还有别的吗 沈鼓陕鼓的在国内不错
我家男神最呆
2018-05-24回答
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-05-24回答
参数对吗,压比这摸高,只能用往复,但流量又太大,国内都做不了,只能用国外的 参数没问题,压比的确高,所以一台可能办不了,可以多台组合
让时间停在
2018-05-24回答
个人感觉没必要进口
病态娇女
2018-05-24回答
如果有兴趣选西门子的可以联系我,154983006,我同学就是西门子压缩机的销售,价格可谈,技术跟他们谈。 正在和西门子谈着,那个流量,他们做不了10mpa的,只能到7mpa
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-05-24回答
他们要是做不了那我就木有办法了,能告诉我您是跟北京这边联系的吗?
一只小仙女
,水性漆工程师
2018-05-24回答
就把气体压缩存起来的 不会吧,这么大的流量,要多少容器装呀!先还估计你们是搞空分的。
犹存
,仪表管理
2018-05-24回答
什么工艺需要这么高压力的空气啊? 就把气体压缩存起来的
深海少女心孤
2018-05-24回答
沈鼓陕鼓的在国内不错 国内除了沈鼓和陕鼓,还有赛尔,据说他们在国内有氮压机排压最高八十多公斤的业绩。
2
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
