延迟焦化与天气?
想问个问题 天气的改变 比如冷、热、下雨、下雪对于延迟焦化装置技术、设备、按都有哪些影响。希望大家集思广益!!!! 显示全部
31人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
如果伴热线腐蚀的特别厉害那只能卖废铁了,可以把替换下来的好点的伴热线做点铁篦子、护栏、爬梯什么的 蒸汽呢 如果给蒸汽找个后路也可以省下不少
,给排水工程师 2018-05-24回答
天冷了防冻防凝也算一条吧 恩 有没有好的防冻凝经验呢 比较有新意的那种
,化工研发 2018-05-24回答
伴热蒸汽是不是还有利用的价值呢 统一起来在利用 觉得怎么样 如果伴热线腐蚀的特别厉害那只能卖废铁了,可以把替换下来的好点的伴热线做点铁篦子、护栏、爬梯什么的
,销售 2018-05-24回答
求指点 延迟焦化方面的
,Sales 2018-05-24回答
天气与延迟焦化有哪些不得不说的故事
,工艺专业主任 2018-05-24回答
伴热蒸汽是不是还有利用的价值呢 统一起来在利用 觉得怎么样 很有利用价值,统一作为凝结水回收,节能!!
,机修 2018-05-24回答
说个我干焦化时候的事情吧--------------打雷 当时晚上6:30,天气阴暗,雷声不断; 我们刚刚准备好饭,一 ... 谢谢您的分享
,销售 2018-05-24回答
像一些经验也行啊 比如天冷了 空冷开的就少 降低能耗 这样也算
,化工研发 2018-05-24回答
下雨天,相当于在稳定塔顶空冷喷水,塔顶温度大幅降低,压力同时下降,可以提前关停稳定塔顶空冷,保持塔顶温度平稳。 冬季,注意空冷温度控制,防止空冷偏流,根据空冷布置方位,关闭北面空冷,避免冻凝。
还有那位师傅 发表下看法 天气对延迟焦化的影响
,副矿长 2018-05-24回答
天冷了,对炉子操作影响。 说说都有哪些影响
,气化主操 2018-05-24回答
雷雨天气要注意,打雷的话,那些变频设备,很容易闪停; 大风天气,注意塔上,平台上有没有铁皮、岩棉等小心伤人; 冷热下雨下雪,注意塔顶保温,尤其是焦炭塔顶封头,要盖上东西。 楼下继续补充
,设备工程师 2018-05-24回答
1.天冷以后,注意伴热的投用,尤其是原料及其他重油管线 。 2. 各水冷器注意把循环水副线稍开点,保持畅通。3.尤其是放空塔顶空冷器,处理完老塔后一定要及时吹出来,防止空冷器堵塞4. 装置内的主蒸汽管线一定要做好排凝工作 5.注意仪表的人变化,冻凝以后会出现大幅度波动,dcs查看历史趋势会出现w行趋势 还有就是燃料气罐的压力表很容易冻凝 ,仪表失灵 6.在一个就是做好蒸汽往复泵的预热工作 7.除焦系统除完焦后及时将水吹出来,吹干净 8.原料罐 、封油罐 ,放空塔 加热盘管投用 等等
,设备工程师 2018-05-24回答
求指点 听说 气温高 干气容易不合格
,设备工程师 2018-05-24回答
下雨天,相当于在稳定塔顶空冷喷水,塔顶温度大幅降低,压力同时下降,可以提前关停稳定塔顶空冷,保持塔顶 ... 恩恩 还有没 大家都来说说
像一些经验也行啊 比如天冷了 空冷开的就少 降低能耗 这样也算 天冷了防冻防凝也算一条吧
,设备工程师 2018-05-24回答
恩 有没有好的防冻凝经验呢 比较有新意的那种 1)伴热线的根部阀由于很多,统计一下那是进口那是放空口,最好挂牌说明 2)各岗位巡检路线要明确,落实责任 3)伴热线在冬季来临之间要检查、疏通,放空处最好安装上疏水阀 4)对易冻凝地方做好统计,在不影响生产、保证安全的条件下能加的伴热线立即整改,不符合条件的检修时做还计划加以整改
,化工研发 2018-05-24回答
蒸汽呢 如果给蒸汽找个后路也可以省下不少 那的看压力多少才行,替换下来的伴热线不能放在压力高的地方,放在放空管线闸阀之后可以
,销售 2018-05-24回答
焦化装置都是室外的,夏季避雷针等避雷系统要检查仔细。
,设备工程师 2018-05-24回答
说说延迟焦化都受天气怎么样的影响吧 安全 技术 设备都算
,研发工程师 2018-05-24回答
还有那些影响 安全方面 工艺方面都算
说个我干焦化时候的事情吧--------------打雷 当时晚上6:30,天气阴暗,雷声不断; 我们刚刚准备好饭,一口还没吃, 一个火光冲下来, 富气压缩机当时就歇息了, 接着装置断电, 由于dcs备用电源故障、应急照明灯故障, 所以我们痛痛快快的抹黑干了一夜····· 哎,细节,细节啊
,电气/仪表工程师 2018-05-24回答
求回复啊 天气也是很重要的嘛
,应届毕业生 2018-05-24回答
主要是天气突变引起的温度剧烈变动,导致操作人员调节不及时,致使产品不合格。。。
,设备工程师 2018-05-24回答
天冷了,对炉子操作影响。
,化验员 2018-05-24回答
刮大风时注意炉子负压
说说都有哪些影响 影响烟囱抽力
很有利用价值,统一作为凝结水回收,节能!! 有没有好的收集方法呢 或者好的去处
,化工研发 2018-05-24回答
1)伴热线的根部阀由于很多,统计一下那是进口那是放空口,最好挂牌说明 2)各岗位巡检路线要明确,落实 ... 伴热蒸汽是不是还有利用的价值呢 统一起来在利用 觉得怎么样
,化工研发 2018-05-24回答
还有什么看法呢
