电气的二次回路导线使用多少线径的?
电气的二次回路导线使用多少线径的?
电气的二次回路导线使用多少线径的?
柠檬初上
15人参与回答
挚画扇抒画卷
,班长
2018-05-24回答
一般用1-1.5个截面,电流一般2.5个截面
1条评论
甜尝甜
2018-05-24回答
看要求,柜内一般用1~1.5,电流回路可能会用到4的
1条评论
旧人终会散.
2018-05-24回答
0。75-2。5平方都可以
1条评论
忘怀.
2018-05-24回答
最少用1.5的吧,电流最少2.5。
柠萌薄咊
,销售工程师
2018-05-24回答
按照多年配线经验,柜内控制回路采用1.5mm2 电流互感器回路采用2.5mm2或更大
体温与鹿
2018-05-24回答
一般控制回路1.5平方mm(即接点信号),电流回路2.5-4平方(二次熔断器后电路)
双木.耳东.
2018-05-24回答
控制回路1.5平方,电流回路4平方
巷口酒肆
2018-05-24回答
回复 1# zhaohh3211 我公司生产控制柜的时候一般情况下可以用0.5~4,不同地方使用的线径、颜色都不一样,其实都可以大概计算的。有得地方也会用更大的,比如电流、避雷器等。
1条评论
你尽情哭
,化工操作
2018-05-24回答
不特别提及的一般用2.5平方的
Fckle.
2018-05-24回答
一般1-2.5mm2左右
1条评论
玄策,守约
,销售经理
2018-05-24回答
一般1.5平方 电流2.5
泡芙
,技术开发工程师
2018-05-24回答
电流回路选2.5-4平方多股软线(根据ct选择情况),控制和信号回路选1.5平方多股软线
法拉利
2018-05-24回答
请注意是‘平方毫米’,有些控制回路是需要4平方的,有源滤波器接端子排时就会用到
南风未起南风
,销售经理
2018-05-24回答
控制回路1.5平方,电流回路2.5-4平方
呆呆.
2018-05-24回答
1.0m [sup] 2 [/sup] 到2.5m[sup]2[/sup]的我都见过。 其它的还没有看见过。
1条评论
