关于管法兰的型式和压力等级的选择?
最近为客户设计制造一台氨气缓冲罐,要求设计压力1.6MPa,设计温度50℃。带有安全阀。 请问:1.管法兰可否选用SO型式? 2.该设备是否必须做气密性试验? 3.要求做气密性试验,是否必须标注最高允许工作压力? 4.要求做气密性试验,并标注最高允许工作压力1.68MPa,安全阀整定压力1.65MPa,法兰压力等级可否选用PN16? 5.若不带安全阀,要求做气密性试验,法兰压力等级可否选用PN16? 显示全部
4人参与回答
,安装预算工程师 2018-05-25回答
介质是氨气,不是液化石油气... 如果介质是压缩空气,问题5应如何?
,化工研发 2018-05-25回答
1.不能使用so法兰。按照容规p16页要求,至少要使用带颈对焊法兰。 2.要做气密性试验,易燃介质,泄露容易造成爆 zha。 3.因为带安全阀,而且需要带安全阀做气密性试验,所以最好是给出最高允许工作压力;容规上有要求的。 4.不行,你的安全起跳压力都比法兰公称压力大。虽然法兰公称压力在你的设计压力内,但是实际上你容器实际工作压力会达到1.65mpa。 5.这个问题本身就有毛病。液化石油气介质,必须要带防爆装置的。如果不是容规监检的设备,你给定设计压力后,法兰就可以这样选(不带安全阀),
,化工研发 2018-05-25回答
介质是氨气,不是液化石油气... 如果介质是压缩空气,问题5应如何? 法兰压力等级可选用pn16
,销售 2018-05-25回答
学习一下!!!!!!!
