加氢装置高压换热器退油?
加氢装置高压换热器检修时如何退油,使用氢气顶吗?能退干净吗?换热器下低点放出的油还多吗? 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-05-25回答
使用冲击法。即间断关闭进料调节阀,然后突然打开,多使用几次,靠冲击力将壳程内油品带净。这种方法很难做到,无法保证。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
加氢精制装置高换壳程主要靠进料泵出口氢气顶油线和混氢线循环带油,高换管程是循环热氢带油,但一般是退不干净,主要是因为氢气在换热后温度较低,油品不汽化,所以带不干净。高换一般是不轻易检修,打开后暴露在空气环境下,容易产生连多硫酸腐蚀,再开工的时候容易泄漏。所以在打开前一定要碱洗,且注意水中的氯离子含量,防止腐蚀不锈钢。
,设备工程师 2018-05-25回答
楼上的,你们是怎么带的,能否说一下?
,应届毕业生 2018-05-25回答
在热氢汽提及循环带油时,尽量提高原料泵出口吹扫线、换热器入口混氢线循环气流量,应该带的很干净,如没有带干净,应该是停工时这两条线阀门开度小,其他循环气线阀门开度大,造成气体线速不够,低点聚集了油品。
,销售 2018-05-25回答
我们的带的很干净
,设备维修 2018-05-25回答
循环气提很干净!
,销售 2018-05-25回答
有一个小窍门,使用冲击法。即间断关闭进料调节阀,然后突然打开,多使用几次,靠冲击力将壳程内油品带净。
