稳定塔塔顶压力周期性波动?
稳定塔塔顶压力周期性波动?
我们车间稳定塔昨天突然波动了起来,具体表现为:顶压周期性波动在0.5公斤左右,回流罐液位、塔釜液位周期性波动,回流量波动,冷后温度波动,除了最下层灵敏板的温度没有波动之外其他各个测温点的温度也在波动,顶温波动明显。从时间上看好像是冷后温度最先开始波动的,但是循环水的量并没有改变。请各位盖德分析一下什么原因,如果想把塔稳定下来应该在哪里入手?最近原料比较少,所以降了一下量,会不会因为进料量太小引起的?
傀儡
4人参与回答
半夏暖阳.半夏
2018-05-25回答
如果是加压塔,要知道塔顶压力的控制方式才好判断压力波动的原因。
半夏暖阳.半夏
2018-05-25回答
个人觉得,首先你先分析是不是塔压的变化引起塔顶温度的波动,如果是塔压变化引起的,如果不是的话,再看看是不是其他原因
∮我来自1997
2018-05-25回答
是不是还伴随着冷凝效果不好,冷凝液温度高? 1.看下塔前面的进料储罐之类的设备有没有氮气补充量的增加,我以前单位的塔开车时也遇到同样的问题,后来发现是前面的物料储罐内有涡流,将氮气带入塔内造成的。 2.就是控制一下冷凝液的温度,看看他在哪个温度的时候这个塔最稳定
南墨.
,分析员
2018-05-25回答
一般加压塔出现这种情况时能由于塔系热量不平衡引起的,这种情况表现为当塔系漏液时液相不经过降液管,直接从塔板漏下,导致气相直接冲破塔盘上的液层,这事塔顶的压力就突然增大,当塔盘上液体经降液管流下时,气相与塔盘上的液相换热后,塔顶压力就降低。这样反复波动。导致塔顶压力波动。我们也遇到过这样的问题。你们最好是控制回流温度不要太低。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
