请假流量温压补偿问题?
请假流量温压补偿问题?
P0,T0是标准状态的压力和温度,压力单位为MPa. F-应该是动态流量。其公式应该是在线测得的流量转化为标准体积的流量。
演员、
12人参与回答
清欢渡不归路
2018-05-25回答
首先公式是把蒸汽当作理想气体作为计算的 通常情况下问题不大。则原始计算公式即pv=nrt,; 再次你所提到的公式的思路是,将实际测得的压力温度,和工况下(即数据表中工作压力工作温度)的流量进行对比; 第三从你给的公式可以看到标准压力是0.1013,标准温度是273.16.说明你仪表设定的压力单位必须是mpa,温度单位必须是℃; 第四f指的是常用流量; 第五如果使用你所提供的公式作为补偿,则压力变送器不能开方,否则就是重复开方。
卫笙
2018-05-25回答
没注意到那个流量单位是nm3/h 斑竹,我再仔细想了一下,先不考虑工况密度与标准密度。 假如厂家的计算说明书是这么表达的,在工作压力14.92mpa和工作温度55.90℃下,流量为376992nm3/h时,节流元件的前后的差压为17054.8pa,这时我们p0、t0为设计压力、设计温度必须的用工作压力14.92mpa和工作温度55.90℃ 假如说明书表达的是在标准压力与标准温度下,流量为376992nm3/h时,节流元件的前后的差压为17054.8pa;p0、t0为设计压力、设计温度必须的用标准压力和标准温度 还有我看到另外一小问题是,厂家计算说明书里面写的工作压力是绝压,在计算时p0是不需要+0.1013,现场仪表是绝对压力变送器时,p也不需要+0.1013
忘穿秋水青春
2018-05-25回答
这样看,压力越高,标准体积越小,矛盾着呢 但是密度上去了啊
理科男文科女
,仪表工程师
2018-05-25回答
这样看,压力越高,标准体积越小,矛盾着呢 没注意到那个流量单位是nm3/h
Zj
2018-05-25回答
p0=操作压力,t0=操作温度, 我以前做组态时候,假说说明书上写的不是设计压力设计温度,我就会认为操作 ... 这样看,压力越高,标准体积越小,矛盾着呢
过客.
2018-05-25回答
f为常用流量的话,是不是37992nm3/h,我在程序中用的是差压上限△p,30000pa,并且在现场仪表侧开方,程序 ... f是376992nm3/h,这里需要注意的是所有数据需要按照厂家计算书数据计算。因为有时候厂家的计算书和设计的数据表会有偏差。 差压上限△p,30000pa,这里和你的计算没有关系是个工艺要求流量计厂家的制作指标。 应为你的公式中含有开方sqrt,不能在仪表侧开方,否则重复开方数据相差十万八千里。
sprt.
2018-05-25回答
p0,t0是标准状态的压力和温度,压力单位为mpa. f-应该是动态流量。其公式应该是在线测得的流量转化为标准提 ... p0=操作压力,t0=操作温度, 我以前做组态时候,假说说明书上写的不是设计压力设计温度,我就会认为操作压力=设计压力,操作温度=设计温度
自勉
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
高手们快来看看呀
难.
,技术员(储备干部)
2018-05-25回答
顶上去,新人需要帮助呀
殉情
,仪表工
2018-05-25回答
新人请教流量温压补偿公式中:sqrt{(p+0.1013)/(p0+0.1013)×(t0+273.16)/(t+273.16)×f p、t分别为测量的压力和温度, p0、t0为设计压力、设计温度。这两个数据对应厂家计算书或者设计院数据表计算书的哪一个呢(是不是工作压力14.92和工作温度55.90这两个值呢)?还有f是不是取差压上限30000pa呢(信号已经在变送器上开方过了)? 另外比如p的单位是mpa(g),p0的单位是mpa(a),这两个单位怎么统一呢? 图1为厂家计算书、图2是设计院数据表
清风迷雾暖风
2018-05-25回答
斑竹,我再仔细想了一下,先不考虑工况密度与标准密度。 假如厂家的计算说明书是这么表达的,在工作压力 ... 感谢帮助!
不落世俗
2018-05-25回答
首先公式是把蒸汽当作理想气体作为计算的 通常情况下问题不大。则原始计算公式即pv=nrt,; 再次你所提到的 ... f为常用流量的话,是不是37992nm3/h,我在程序中用的是差压上限△p,30000pa,并且在现场仪表侧开方,程序中未开方
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
