艾默生科氏质量流量计波动?
工艺车间有一台艾默生科氏质量流量计量程从90---3000标方,介质为氢气,压力8.5公斤左右,温度在30度左右,从开始还是比较稳定,每次都是在2000方--2100方的时候出现波动,而此时工艺条件都没有发生大的改变,希望大家帮 我分析一下原因,我们将阻尼系数由2.8改为5.6,情况依然,是有共振吗? 显示全部
8人参与回答
,销售 2018-05-25回答
直管段我们已经满足了
,销售 2018-05-25回答
这个问题应该是:流量计口径太小,流速及压损太大,导致流量计振动造成的。 按照楼主提供的参数,估计需要3"的流量计。质量流量计测气体,特别是氢气,口径还不能太大,流速不能太低。 不建议用质量流量计测气体,特别是分子量小的气体。
,给排水工程师 2018-05-25回答
工艺管道是dn100,但仪表被缩径为dn25了
,储运巡检员 2018-05-25回答
n- 罗斯蒙特质量可以满管,所以考量经济性能一般管径都会缩,但是缩管有要求一定的直管段 您觉得气体有不满管的时候么? 另外质量流量计对直管段有什么要求?
,设备工程师 2018-05-25回答
过来学习的
,改性塑料销售高... 2018-05-25回答
工艺管道是dn100,但仪表被缩径为dn25了 罗斯蒙特质量可以满管,所以考量经济性能一般管径都会缩,但是缩管有要求一定的直管段
,设备工程师 2018-05-25回答
我们计算过最大时候流速已经达到100米/秒了
,设备维修 2018-05-25回答
修改阻尼系数不能根本上解决问题,这个情况很可能是由于在此流量下产生了共振现象;根据你提供的数据计算,在2000标方每小时的时候,流速已经超过150m/s了;现场实际流量范围是多少,建议根据实际情况选择合适口径的流量计。
