产量消耗问题?
请各位搞生产的人士赐教:我们厂合成氨煤耗达到1.68了,但产量只有勉强240吨,有时因为压缩机问题停机后产量是降了,但消耗却不降,跟停机前没有多大差别,我们百思不得其解,请那位有经验的或者遇到同类情况的兄弟们交流指点一下~~~~ 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
煤耗高低主要决定于煤质的好坏。如果是氨产量持续走低,那就要查高压机的打气量和各工段的跑冒滴漏了! 我们公司现在也面临着同样的问题,我想更多要从管理上着手!
,设备工程师 2018-05-25回答
建议楼主先测测造气的产气量,如果造气工艺有问题,造气炉产气少或气质差,就的从优化造气工艺入手。如果造气产气量没有问,那就从后工段找原因,建议楼主一个工段一个工段的分析,以确定关键问题所在。
,销售 2018-05-25回答
有一个规模效应在里面,同时大马拉小车也不会降多少!
,电仪主管 2018-05-25回答
最近煤质实在是太差了,我们这里的co2都达到10以上了,h2o用量小了,炉子就结,h2都在48以下,并且有的炉流生严重,造成系统o2高, h2提不上来,消耗当然高了
,仪表维修员 2018-05-25回答
压缩机短期停车生产系统的消耗不会马上降下来,因为切机停车是的放空和其他工段的工艺指标调整,都要大量的消耗。
,销售 2018-05-25回答
检查造气的工艺状况,做煤分析看一下固定碳含量
,班长 2018-05-25回答
我是纯粹的外行,就像问问大家最近媒质是不是下降的挺快啊,对产率影响大不大?
,化工研发 2018-05-25回答
煤耗的确挺高。是相当高!找了一点关于烧劣质煤的东西,希望有用! 烧山西块煤,煤气炉操作弹性加大,国内合成氨厂造气的总体装备水平和特点总体特征有:(1) 炉型大型化。小氮肥厂已大都淘汰了中φ1980~2260 ap,多以φ2600、 φ2610、φ2650炉型...
,油库操作员 2018-05-25回答
原帖由 煤气化 于 2008-8-17 08:49 发表 最近煤质实在是太差了,我们这里的co2都达到10以上了,h2o用量小了,炉子就结,h2都在48以下,并且有的炉流生严重,造成系统o2高, h2提不上来,消耗当然高了 有的里面大量掺杂煤矸石,太坏了。
