工业炉炉底用什么型号和标准?
工业炉炉底用什么型号和标准的耐火砖比较好啊,比重和耐压强度多少合适 显示全部
15人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
还是浇筑的比较好啊
,销售 2018-05-25回答
其实炉底的耐火材料主要看耐压强度,至于耐火度是看炉子的类型,是加热炉还是热处理炉,根据这两条就可以选耐材了
,设备维修 2018-05-25回答
查找一下原设计图纸,找到技术性能后,再询问一下材料厂是否有同等技术性能的耐火砖替代
,设备工程师 2018-05-25回答
看是什么炉型了,常规加热炉一般为5XXmm厚度,分别为高铝砖、粘土砖、轻质砖、无石棉硅钙板!
,实习生-操作员 2018-05-25回答
是设备厂的吗?这个最好让设备厂家提供依据。如果是设备厂家,那么查查以往的经验了
,电仪主管 2018-05-25回答
也可以考虑用重质耐火浇注料
根据图纸要求的技术性能,再询问一下材料厂是否有同等技术性能的耐火砖替代
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
最好能提供一下工况情况,如温度、工业炉的重量等有关数据。如果不是温度很好,重量很大,可以考虑使用轻质材料和耐火砖混合使用,在受力部位,使用耐压强度高的材料,在受力小的地方可以使用用轻质材料。当然也可以考虑使用二种共用,隔一段为强度高的材料承重,中间的保温材料作保温用,既能解决受力问题,又能保温。比较合理。
工业炉炉底用什么型号和标准的耐火砖比较好啊,比重和耐压强度多少合适    石油化工行业工业炉炉底一般用tz-3(即标准型230*114*65mm)型号的耐火砖,选用粘土质轻质耐火砖ng-1.0,通常结构为:保温浇注料+隔热浇注料+耐火砖(一般为干摆)总厚度在200mm左右(炉膛温度800摄氏度左右时)。
,化工研发 2018-05-25回答
关于炉底用迎火面耐火材料的选择,有标准规定,如:api 560、sh/t3036-2003. “炉底的热面层应采用64mm厚的高密度耐火粘土砖(重质砖)或76mm后的25级浇注料。。。。。” --api 560。 实际应用中常采用重质高铝砖替代,如:lz 55、lz 65 等,但费用高相比重质粘土砖。 最好不要用28级轻质高铝砖,因为其耐压强度比重质砖差三倍,而且价格很贵。
,设备工程师 2018-05-25回答
重质浇注料(或耐火砖)+轻质浇注料(ng1.0 保温砖)
,设备工程师 2018-05-25回答
主要还是看炉子的用途来选择,如果要求抗压比较大的还是选择一些重质砖否则以轻质砖为主,另外要什么材质的这得看耐火度作选择,否则过分追求耐火度也会造成浪费.
,设备工程师 2018-05-25回答
1、一般炼油装置加热炉(如:常压炉、减压炉、焦化炉等)可以选用粘土质轻质耐火砖ng-1.0标准耐火砖: 2、乙烯装置裂解炉应选用28级轻质耐火砖,标准为: 工作温度1540℃,sio2含量≤60%,al2o3含量*≥42%,cao含量≤3%,fe2o3含量*≤1.0%,容重*0.96g/cm3,重烧线变化率*+0~-2%(1510℃),抗压强度1.13mpa, 抗折强度0.98mpa,可逆热膨胀率(1090℃)≤0.8%,导热系数(w/m.k) 260℃* 540℃ 820℃* 1090℃ 0.387 0.418 0.453 0.483
,化工主管 2018-05-25回答
主要有耐火黏土砖、高铝砖、硅藻土砖等。
,研发工程师 2018-05-25回答
重质砖,28级的,一般用在炉底
